Problème de ralenti et à-coups
Messagepar cyrille 89 » 15 09 2020 20:40
Sur ma GTX, depuis que je l'ai acquise, il y a des à-coups entre 2 000 et 2 500tr/mn principalement. À cela s'est ajouté un ralenti variable (entre 1 200tr/mn et 500tr/mn ce qui la fait caler). Lorsque le ralenti est bas, si je coupe le contact et que je redémarre, souvent, ça va mieux.
Le capteur PMH, les bougies, la tête de delco et l'étanchéité du rotor, les fils de bougie... sont neufs.
J'ai changé la bobine et le capteur de pression par de l'occasion... rien n'a changé.
Dernièrement j'ai changé le capteur de cognement (pas super accessible cette bête-là...) et c'est nettement mieux, mais je perçois encore quelques à-coups, toujours sur la même plage de régime. Je sens qu'elle ne monte pas bien en régime, comme si elle s'étouffait un peu. Puis progressivement en s'approchant des 3 000tr/mn on retrouve sa puissance.
Le problème n'est pas régulier : à froid ça ne le fait a priori pas (en même temps je ne monte pas en régime moteur froid, donc difficile à affirmer catégoriquement...) et j'ai l'impression que ce problème est dépendant du régime ralenti (davantage présent lorsque le ralenti est bas).
De quoi cela peut il provenir ? Les capteurs T° air et eau peuvent ils en être en cause ?
cyrille 89
Re: Problème de ralenti et à-coups
Messagepar Jérémy » 16 09 2020 11:08
Est-ce que le filtre à essence a été changé ? Avec quelle essence roules-tu ? J'avais le même soucis sur ma TX et ayant tout changé le problème a disparu.
Renault 25 TX Manager 2.0 120 CV 1987 : 155 000 km
Renault Laguna 3 1.5 dCi 110 CV 2011 : 145 000 km
Renault Twingo 1.2i 55 CV 1994 : 70 000 km
Dacia Duster 1.5 dCi 110 CV 2016 : 11 000 km
Future Renault Safrane 2.5i 20V Initiale 168 CV 1998 : 245 000 km
Messagepar cyrille 89 » 17 09 2020 20:56
Il a dû être changé par un précédent proprio, mais je ne sais pas quand. Étant donné qu'à froid elle roule bien, je ne pense pas à un problème de débit d'essence. J'ai fait des tests d'E85 (jusqu'à 60%), là je suis à l'E10. J'ai essayé le 95, le 98 (avant le changement du capteur cognement)... rien de différent.
J'ai prévu de monter un régulateur de pression réglable pour passer à l'E85, mais j'aimerais résoudre les soucis d'abord. :wink:
Je pense aux sondes de T° eau et air. Qu'en pensez-vous ?
cyrille 89
