par letmoi » 27 08 2020 08:54
Le témoin du serrage de frein ne s'allume plus.
Ça ne doit pas être l'ampoule car par instant lorsque le frein est actionné, elle s'allume.
Il faut regarder à quel niveau pour résoudre ce problème.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par doudou33810 » 27 08 2020 08:59
la masse se trouve juste sous la console centrale sur le frein à main.
il faut pour se faire, lever la console centrale c'est possible que la cosse ait du jeu.
Renault 25 turbo-DX 01/1992 numéro S235164 --> cuir, toit ouvrant, 380 000kms en restauration et ameliorations constante.
doudou33810
- Membre actif du Club
par letmoi » 27 08 2020 10:48
Ok merci pour cette bonne info, si ça vient bien d'un problème de masse, ce ne sera ps trop difficile à régler. Il me restet à voir comment retirer la console une fois sur le véhicule.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par idefix41 » 29 08 2020 06:55
letmoi a écrit:Ok merci pour cette bonne info, si ça vient bien d'un problème de masse, ce ne sera ps trop difficile à régler. Il me restet à voir comment retirer la console une fois sur le véhicule.
hyper simple de mémoire, tu as deux vis à l’arrière (une de chaque côté), tu en as deux quand tu enlèves le soufflet du pommeau de vitesse, une quand tu lèves la moquette où il y a le frein à main et une sous le cendrier
Renault 25 turbo-DX 1991
Renault 25 GTX 1986
idefix41
par letmoi » 31 08 2020 17:31
Ok merci, je vais voir ceci cette semaine.
A +
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par mrclop » 25 06 2021 16:16
sur Phase 1 ou 2? j'ai jamais vu ce voyant sur ma Ph1 me serait bien utile...
mrclop
par baccaraboss » 26 06 2021 07:10
mrclop a écrit:sur Phase 1 ou 2? j'ai jamais vu ce voyant sur ma Ph1 me serait bien utile...
que ce soit phase 1 ou 2 tu dois l'avoir
Retourner vers Freinage
