Pédale frein dure
MessagePosté: 20 Mai 2013, 22:56
par mimoun99
Bonjour je m'appelle amine j'habite à Annaba une petite ville cotière de l' Est de l'algèrie, j'ai une turbo-D 1992 (230 000 km), ces derniers jours lorsque je freine généralement vers le 3eme coup de pédale de frein cette dernière durcit, j'entends aussi des pshhhhht.
Petite précision la pédale durcit lorsque je n’accélère pas (point mort, vitesses régulière) mais dès que j’accélère un coup la pédale redevient normal mais pas pour longtemps après 2 ou 3 coup de freins rebelote, mon mécanicien m'a dit que ça doit venir du servo-frein car d'après lui la pompe a vide aspire de l'aire, il m'a dit qu'il faut soit changer le servo-frein soit le démonter et changer les pièces dedans.
Merci les amis
Re: Pédale frein dure
MessagePosté: 21 Mai 2013, 04:33
par Maxime
Salut Amine !
Quand ta pédale durcit le freinage est moins efficace ?
Essaie de changer le bout de plastique blanc sur le servo-frein.
Le tuyau de dépression est branché dessus.
MessagePosté: 21 Mai 2013, 08:52
par louis
regarde aussi le tuyau qui part de la pompe a vide et qui va servo-frein tu as 1 petit T en plastique qui et coupé a moitié
j'ai eu ce problème ;)
MessagePosté: 21 Mai 2013, 11:02
par mimoun99
Salut les amis
Oui l freinage devient très difficile c'est même dangereux car je me retrouve presque sans freins. mon mécanicien a vérifier les tuyaux qui sortent de la pompe a vide et notamment le T (je pense qu'il distribue aussi un autre tuyau vers le starter automatique) et apparemment ils sont bien. Concernant le bouchon blanc sur le servo-frein aussi il l a vérifié. d'après lui il faut remplacer le servo-frein ou l'ouvrir et remplacer les pièces qui se trouvent dedans)
MessagePosté: 21 Mai 2013, 11:39
par freddy
le problème ne pourrait t'il pas venir de la pompe a vide elle même?
MessagePosté: 21 Mai 2013, 12:11
par mimoun99
on l'a vérifié et elle aspire de l'aire normalement
MessagePosté: 21 Mai 2013, 19:33
par Maxime
C'est probablement la membrane du servo-frein qui est poreuse donc faut en trouver un autre et ça devrait mieux freiner. ;)
MessagePosté: 21 Mai 2013, 20:36
par freddy
ou bien la pompe a vide qui ne débite pas assez en décélération,ou au ralenti.
MessagePosté: 23 Mai 2013, 12:32
par mimoun99
voilà je suis retourné chez le mecano il a ouvert le servo-frein et a remplacé quelques pièces dedans mais rien toujours la même chose, je vais essayer de trouver un servo-frein à la casse et le remplacer en entier
MessagePosté: 24 Mai 2013, 06:55
par legrandr
Quand tu coupe le moteur tu n'attend pas un jarre de pchittt comme une prise d'air ce qui voudrais dire que tu as ou une durite percer ?
MessagePosté: 24 Mai 2013, 11:25
par Maxime
mimoun99 a écrit:voilà je suis retourné chez le mecano il a ouvert le servo-frein et a remplacé quelques pièces dedans mais rien toujours la même chose, je vais essayer de trouver un servo-frein à la casse et le remplacer en entier
Ouvrir un servo-frein ? Il y a bien longtemps que ça ne fait plus par chez nous.
Oui faut en trouver un autre et essayer.
MessagePosté: 25 Mai 2013, 01:14
par mimoun99
Ben oui ici on les ouvre et on les répare même parfois ! avec le mien ça n'a pas marché :D ducoup je cherche un autre pour le remplacer en espérant que ce soir vraiment le servo-frein qui est en cause
MessagePosté: 08 Juin 2013, 17:27
par mimoun99
Salut les amis
j'ai acheté un nouveau servo-frein et je l'ai installé mais kifkif le problème persiste encore :cry:
Le pshhhhht de la pédale de frein a disparu mais la pédale durcit toujours surtout au ralenti, mais lorsque j’accélère elle redevient normale mais juste pour un instant.
donc ça ne peut venir que de la pompe a vide non ? bien ke avec mon mécanicien on a vérifié k elle aspire
MessagePosté: 08 Juin 2013, 19:09
par yoyo25
entre aspirer et avoir la depression sufisante ben ya une marge Freddy avait raison depuis le debut ;)
