remplacement flexibles de frein arrieres
Messagepar panzer » 20 02 2010 12:47
bonjour
ya t il des difficulté a changer les flexibles arrière(véhicule équipé de l' ABS )et quels sont les difficultés qui pourrait se présenter lors de leurs remplacements ...une purge complète du système serait la bienvenu car le freinage général contient un déséquilibre important a l'avant ..quelque conseil seraient les bienvenus .. :D :D Cordialement
R25 turbo-D Méribel 1990
Image Image .
panzer
Re: remplacement flexibles de frein arrieres
Messagepar Maxime » 21 02 2010 12:16
Salut!
Je te conseille d'investir dans des clefs à tuyauter sinon tu aura de fortes chances de retrouver un écrou rond. Et là tu te sentira seul au monde.
Sinon rien de sorcier du moment que le positionnement correspond à celui d'origine.
Si tu as un déséquilibre avant faut voir l'état de tes plaquettes de frein si tu as une défférence d'usure.
Si c'est le cas tu as les colonettes d'étriers grippées.
Mais avant d'imaginer quoi que ce soit purge et regarde si des bulles sortent.
Si y a rien c'est qu'il faut vérifier ce que je disais juste avant.
J'oubliais les étriers de frein,si ça pisse le liquide c'est mort faut en trouver un autre neuf ou occase.
Messagepar eude emmanuel » 21 02 2010 17:12
pas obliger il faut regarde l etat des piston et cilyndre de frein s ils sont pas rayer il sufit de changer le joint
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar panzer » 21 02 2010 18:34
Maxime a écrit:Salut!
ok merci beaucoup pour tes information je prendrait le temps après cette modique contre-visite de démonter les quatre étrier et prendre le temps de bien les faire ...j attend le redoux général pour m 'y mettre sérieusement j immobiliserait le véhicule 2 a 3 semaine car ya un peu de boulot pas très méchant mais les petite bricole commence un peu a s'accumuler ...
Image Image .
panzer
Retourner vers Freinage
