ABS se déclenche sans raison, témoin reste allumé
MessagePosté: 29 Déc 2008, 10:01
par Mathieu
Hier j'ai sorti la V6. Au moment de la sortir du garage, je roulais très lentement et en freinant l'ABS s'est déclenché.
Ensuite le voyant ABS est resté allumé pendant tout le trajet.
est-ce qu'un capteur défectueux peut faire déclencher l'ABS sans raison?
MessagePosté: 29 Déc 2008, 12:18
par Steph
En effet,
Un capteur ou la cible qui est encrassée ;) La calculateur a du mal à détecter la rotation de la roue il pense qu'elle bloque donc il actionne l'ABS.
Regarde aussi les relais qu'il y a à coté du boîtier ABS, au niveau de l'aile AVD.
MessagePosté: 01 Jan 2009, 21:01
par GF Corbin
J'ai aussi des troubles de l'ABS avec des allumages du défaut qui disparait ou se maintient plus ou moins longtemps.
le relais et le connecteur en sont la cause , il faut nettoyer les contacts.
je l'ai désossé ce WE mais les pistes électroniques sont propres.
après ce démontage / nettoyage tout est revenu normal.
aile AVD, derrière la batterie, c'est gros manchon noir avec un raccordemant électrique.
Ensuite j'ai des interventions ABS non justifiées que je ne comprends pas. Mes capteurs sont propres.
Dans ton cas il faut effectivement vérifier ces points qui sont aussi les plus simples et les plus fragiles.
MessagePosté: 01 Fév 2009, 21:52
par Mathieu
J'ai commencé à voir le problème et apparemment ça vient des capteurs (ou un seul)
J'ai changé l'AR G, une vraie m**** à sortir!! Il faut virer le disque et la biellette de barre stab (la longue vis qui a cassé, heureusement j'en avais une en rabe).
Ceux à l'avant ça semble beaucoup + rapide.
J'ai nettoyé les 3 autres capteurs. Je prends la voiture et super le voyant qui auparavant s'allumait sans arrêt est éteint. Mais 2 minutes après il se rallume :shock: :evil:
J'ai les autres capteurs en stock (quasi neufs) je verrai pour les changer un par un.
J'ai voulu regarder pour le relais d'ABS mais je l'ai pas trouvé, il est où?
MessagePosté: 01 Fév 2009, 23:03
par Louzew
Salut Mathieu,le relais ABS se trouve juste derriere le vase d'expansion !
Tu en auras deux autres a controler, ils se trouvent derriere le bloc Hydraulique ABS, t'as un cache noir avec une torx (en général rouillée) sur le dessus.
Pöur y acceder on peut passer par le passage de rpoue AVD, y'a une trappe
MessagePosté: 02 Fév 2009, 00:02
par Mathieu
Sous le vase d'expansion j'ai vu une sorte de gros connecteur de forme ronde, c'est là dedans? Faut il déposer le vase?
MessagePosté: 02 Fév 2009, 08:58
par Louzew
C'est pas dessous mais derriere. Le vase est plaqué contre une tôle sur le passage de roue, le relais se trouve derriere cette tôle.
C'est plus simple en effet de sortir le vase, mais c'est simple, tu enleve la laniere caoutchouc et tu avance simplement le vase, sans rien débrancher, l'acces sera facilité.
Derriere cette tôle suppot de vase, il y a un connecteur rond noir avec le relais (noir aussi) fixé dessus.
MessagePosté: 02 Fév 2009, 09:04
par Tronic
C'est peut-être un probleme de purge mon vieux, tout simplement.
Comme ça fait un moment que tu l'as pas sortie, ça arrive que ce soit simplement ça. ;)
MessagePosté: 03 Fév 2009, 00:37
par Mathieu
Je ne vois pas trop comment de l'air ds le circuit pourrait poser problème à l'ABS?
La purge a été faite chez roro il y a un peu + d'un an en même temps que le réglage des freins AR.
MessagePosté: 08 Fév 2009, 19:24
par Mathieu
Aujourd'hui j'ai changé les 2 capteurs ABS à l'avant et bonne nouvelle: le voyant ne s'allume plus :P
