Maitre cylindre
Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 16 08 2021 14:48
Salut la compagnie!
Bon je me suis enfin attelé à remettre en route ma GTS.
Ma pédale de frein se trouve à fond, il n'y a pas de fuite de liquide, j'ai donc trouvé un maitre cylindre pour le changer.
Je fais appel aux fins connaisseurs car l'exemplaire que j'ai reçu présente un petit défaut au niveau du branchement sur le servo-frein.
Il manque de la matière comme vous pouvez le voir sur la photo.
Je ne pense pas que ça pose problème car tout se joue au niveau du piston mais comme il s'agit d'un organe de sécurité je préfère demander.
Merci de votre aide.
R25 GTS 1984 Beige 116 LH Intérieur tissu 89.000 km
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar Willy27190 » 16 08 2021 22:14
Cela n'engage que moi et uniquement moi.
Je ne pense pas qu'il y ait une incidence
Mais d'autres avis sont les bienvenus :wink:
et en dernier lieu tu resteras seul juge
Re: Maitre cylindre
Messagepar piemchien » 17 08 2021 16:57
Je ne pense pas non plus, l'étanchéité se fait contre la collerette.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 17 08 2021 22:19
Merci pour votre retour.
On pense donc la même chose.
Je continue la remise en route.
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 02 09 2021 22:12
Bon j'ai changé le maitre cylindre non sans mal, j'avais pourtant les bonnes clés... Ma pédale de frein reste toujours molle et va complètement au fond même après avoir fait une purge complète du circuit.
Je vais refaire une deuxième purge mais sans conviction...
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar Jérémy » 03 09 2021 11:56
Un ami a eu le soucis et c’était un étrier de frein le problème.
Re: Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 03 09 2021 15:15
Merci pour l'info Jérémy, je vais refaire une purge et regarder ça de plus près si ça marche pas.
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 08 09 2021 21:25
Je me suis donc décidé à purger à nouveau plus longuement.
Lors de la deuxième purge il y avait effectivement encore de l'air, la pédale était devenue plus dure et n'allait pas jusqu'au fond, plutôt bon signe me dire-vous!
Je démarre donc et vais faire un tour et la pédale redescend aussi sec au plancher!! :sm1:
Bon on refait une troisième purge en commençant toujours pas la roue ARD et au bout de 2 ou 3 séries de pompage plus de liquide qui sort de la purge!! Je fais les autres roues comme d'habitude et là la pédale est bien dure et va jusqu'à mi-course et le freinage m'a l'air correct après essai. Vraiment bizarre quand même, j'en déduis donc que la voiture freine uniquement sur 3 roues !? est-ce que le répartiteur s'est bouché ?? Est-ce possible ? Je précise que la voiture était à plat lors de la purge et non sur cales..
J'en suis pas encore là mais ça se trouve en neuf un répartiteur ?
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar Jérémy » 09 09 2021 06:49
est-ce que tu as fais la purge en X ?
Re: Maitre cylindre
Messagepar roller » 09 09 2021 08:36
:smg007: La purge en X c'est pour les freins avec ABS , pour moi ce serais soit le répartiteur ou le cylindre de frein AR D :wink:
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 301 700 km ) et oui sans problème major ) 23 années de vie commune :sm26:
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry paix à son âme ( l’intérieur continue sa vie dans ma TXI ;) )
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine ) :sm3: ;)
:D Ma dernière acquisition pour madame depuis 5 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 196 000 km ) Pour madame :wink:
roller
Re: Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 09 09 2021 18:00
Pour la purge j'ai fait ARD puis ARG puis AVD et AVG, pas d'ABS.
À suivre...
Merci!
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar piemchien » 10 09 2021 16:17
Tu as des systèmes à pression pour éviter de pomper avec la pédale dans ce genre :
https://www.manomano.fr/p/kit-de-purgeu ... ar-2061054
Tu peux en fabriquer avec un bouchon de bocal de liquide de frein sur lequel tu greffe un raccord pneumatique. Tu envoie 1 bar dans le circuit, tu as juste à ouvrir les purgeurs les uns après les autres. Tu es sur en plus de ne pas faire entrer d'air en fermant le purgeur puisque tu as toujours la pression. Et ça vas très vite.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 17 10 2021 20:26
Bon après avoir longuement purgé tout semble rentré dans l'ordre.
En revanche lors de gros freinage j'ai la roue avant droite qui se bloque ? Ça me chagrine un peu quand même...
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar Belenos » 23 01 2022 20:50
De retour avec mon souci de freinage et j'ai toujours cette roue avant droite qui se bloque assez rapidement finalement.
Je sais que je n'ai pas l'ABS mais dans des conditions normales de freinage sur route sèche la roue se bloque...
Est-ce que ça pourrait venir de l'étrier ?
Belenos
Re: Maitre cylindre
Messagepar roller » 24 01 2022 16:37
Exact pour moi ce serais le cylindre AV D qui est grippé , soit tu achète un kit de réparation ou un étrier , pour être tranquille moi je ferais les deux et des plaquette neuve pour avoir un équilibre de freinage parfait sur les frein AV :smg002:
roller
Re: Maitre cylindre
Messagepar baccaraboss » 24 01 2022 21:28
oui comme dis Papy ( Roller)
moi aussi je mettrai deux étriers
mais je pense que ce n'est pas forcément l'étrier droit qui est en cause car lorsque tu lève ta roue avant droite
est-ce que ta roue est dur a tourner? est-ce libre ?
Car tu pourrai aussi avoir un étrier avant gauche qui ne freine pas .
comment est ta pédale molle et il faut que tu appui loin pour que la roue avant droite se bloque ou tu appuie a peine et ça bloque ?
Retourner vers Freinage
