Compresseur de ressort avant
Posté:
30 Mar 2016, 08:01
par Simono
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un pourrait me louer ou me prêter un compresseur d'amortisseur en région parisienne ? Merci merci.
Re: Compresseur de ressort avant
Posté:
31 Mar 2016, 11:17
par Simono
Je parle du compresseur spécifique R25....mon garage ne l'a pas et il n'arrive pas à remplacer les amt avant.
Posté:
31 Mar 2016, 11:41
par Simono
est-ce que la méthode pour l'Espace fonctionne pour la 25 et permet la sortie de l'ensemble du puits d'amt ? C'est à dire soulever le bras supérieur du train avant afin d'enlever complètement la fixation inférieure de l'amortisseur puis en redescendant l'ensemble, il sortirait. Ce qui évite l'utilisation du compresseur spécifique.
Posté:
31 Mar 2016, 20:22
par yoyo25
je ne préconise pas du tout cette méthode car le bas du ressort est fixé sur l'amortisseur en lui-même et le haut du ressort lui est bloqué dans le puit
une fois j'ai utilisé un
compresseur universel ça l'as fait un peu galère mais j'ai réussi
Posté:
01 Avr 2016, 22:35
par Simono
après vérif sur fiche technique, le montage amortisseur ressort sort d'un seul tenant sur l'espace pas sur la 25. Il faut donc contraindre le ressort à rester dans le puit de l'amt avec le compresseur adapté et sortir la cartouche de l'amt à part. Il me faut donc bien le bon compresseur....Personne n'en aurait un à me louer ou me prêter ? Merci
