Point dur à la direction
Messagepar OLIVER127 » 28 12 2010 12:47
Bonjour à tous
En sortant ma R25 TX du garage hier après-midi , j'ai constaté un point dur au niveau de ma direction assistée
le niveau de fluide est correct mais il y avait un peu de mousse
Serait ce la crémaillère qui me lâche ?
Renault 25 GTX 123Ch édition Limitée ABS + ,Brun Havane de Août 1986 ; plaque ovale S064704 Grande Minette
Renault 25 GTX 126ch Brun Arabica de 10/1987 ; plaque ovale S087532 Grande Zazie
Renault Safrane Pack cuir DT rouge Nacré de Décembre 2000 Delphine au Rubis (vendue en 06/2022,
sans doute un autre "joujou " prendra la place l'an prochain .... )
OLIVER127
Re: Point dur à la direction
Messagepar oliv19 » 29 12 2010 09:28
bonjour a toi , si le niveau de liquide de direction assistée est stable , les soufflets de crémaillère non gorges d huile ,je me pencherai sur les roulements de colonne de direction ( si jamais changes auparavant ) :sm9:
oliv19
Messagepar OLIVER127 » 29 12 2010 12:20
as-tu les références par hasard ?
ET quelle est la procédure de démontage ?
OLIVER127
Messagepar JP39 » 29 12 2010 12:38
il y a tuto dans le chapitre direction ou tu as un superbe topic avec même la réf des palier mais je pense peut-être tu aurai plus un soucis avec t'a colonne de drection et en particulier avec les paliers de ta colonne ! ;) regarde si tu as du jeu dans ton volant (de haut en bas et de droite a gauche)
Messagepar OLIVER127 » 29 12 2010 12:44
JP39 a écrit:il y a tuto dans le chapitre direction ou tu as un superbe topic avec même la réf des palier mais je pense peut-être tu aurai plus un soucis avec t'a colonne de drection et en particulier avec les paliers de ta colonne ! ;) regarde si tu as du jeu dans ton volant (de haut en bas et de droite a gauche)
Question jeu ,je sens parfois que la direction semble floue !
OLIVER127
Messagepar JP39 » 29 12 2010 12:58
je sais que moi mon point dur venait de la mais il faut regarder ;) c'est pareil il y a un topic bien fait
