par Mathieu » 22 06 2009 21:52
Salut à tous,
Avant le meeting de Sandouville j'ai fait équilibrer les roues car ça tremblait à partir de 110 km/h. Mais pendant ce week-end j'ai constaté que ça faisait pareil
c'est assez galère à 130 km/h...
Donc je suis retourné chez norauto ce lundi et ça a ralé. Ils m'ont refait l'équilibrage et le gars m'a dit que la jante droite était voilée (en fait elle est ovalisée).
Bon là il y a du mieux mais à 130 ça commence encore à trembler.
ça peut se voiler comme ça une jante? (elle n'a pas de coup) ça peut se refaire?
par Maxime » 22 06 2009 23:10
Elle est voilée soit par un choc mais ce n'est pas impossible qu'avec le temps l'alu se déforme.
Demande à Eric notre bon grand sage de la Moselle!
(celui qui avait la GTX ABS toit ouvrant ce weekend au cas où tu le connaitrais pas beaucoup)il a fait refaire des BBS au Portugal si je me rapelle bien.
- Président honneur du Club
par pistolet or25 » 27 06 2009 16:16
+ 1 pour l'AR.
sinon renseigne toi les sociétés qui restorent les jantes alu les dévoiles aussi
par Renault Man » 27 06 2009 16:22
En belgique il y a une boîte qui fait sa, mais a des prix...
Chez Toninox
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
par Mathieu » 27 06 2009 16:59
OK merci je verrai pour permuter AV et AR
par Mathieu » 30 06 2009 21:33
Ok merci du conseil mais bon si je tombe sur une jante d'occase qui a des problèmes aussi, je perds mon temps (et du fric).
Je vais voir pour les belles jantes à quetzal...
par Mathieu » 01 07 2009 22:11
Je me demande aussi si le fait que la voiture roule peu n'a pas tendance à modifier tout seul l'équilibrage avec les pneus qui sont longtemps dans la même position à se prendre le poids de la voiture. ça agit peut-être sur les formes et répartitions des masses?
par Taupinet » 01 07 2009 22:35
Mathieu,
Sur ma Bac, une fois j'ai pris un caillou sur la jante et ça m'a là déformé.
J'ai cherché comme toi et j'ai trouvé
www.fixalu.comLe garage se trouve à Colombes dans le 92. Facile d'accès.
Pour info, j'ai laissé la jante 1 semaine et j'en ai eu pour 70€.
par Mathieu » 03 07 2009 22:45
Merci du tuyau
par ronni681 » 11 07 2009 12:54
pour petite info moi j'ai aussi une jante alu voilé , pas sur la 25 mais sur la 306.
Le gars du centre "pneu" m'a dit qu'il faut toujours mettre la jante voilée a l'arrère droite car la plus éloignée du volant , donc moins de vibrations.
voilà en attendant d'en trouver une autre, il y a toujours cette solution .
ronni681
par herve59 » 16 07 2009 06:53
attention aussi à nonoto si ils savaient faire des changements de pneus, ça se saurai: moi j'ai eu plusieurs fois des problèmes de fuites et la dernière fois (je n'y retournerai plus) on m'a dit il ya un balourd sur une des roues et résultat ma Safrane avait des vibrations au volant à 100km/h, je me dis que vu leur compétence il serait interressant d'aller voir un pro et je fait refaire l'équilibrage des roues avant, résultat: avant rééquilibrage j'étais entre 50 et 70grammes de chaque coté sur chacune des roues, après plusieurs passages on en arrive à 0 grammes et une voiture qui ne tremblote plus même à haute vitesse...
dans ces centres autos, il faut aller vite, pour la qualité et la sécurité... il faut aller ailleurs pour ma part
par Mathieu » 16 07 2009 09:24
Comment il a fait le gars pour arriver à 0 gramme? Il a bougé le pneu?
par ronni681 » 16 07 2009 21:03
Je confirme ce que dir "Herve59" car il m'est arrivé exactement la même chose.
Je suis passé au nourouto car ma voiture vibrait, je suis ressortit avec la voiture qui vibrait pareil. Puis je suis allé chez DKpneu et la le mec constate que mes roues sont carrément mal équilibrés (30 à 50g en éxes). Le gars me les a mis a zéro gramme devant moi, et depuis la voiture ne vibre plus.
Donc conclusion je ne mettrait plus les pied chez nououto pour l'entretien. En plus l'équilibrage chez nourouto est plus cher que chez le pro de pneu DK!
ronni681
par Mathieu » 17 07 2009 19:01
C'est quoi comme jantes dans vos cas?
par ronni681 » 17 07 2009 19:13
Dans mon cas ce n'était pas pour la R25, mais pour ma 306 hdi avec jantes alu en 15¨
ronni681
