soufflet de cremaillere
MessagePosté: 14 Jan 2008, 13:41
par bommart
re, j'ai mon soufflet de craimallere qui a laché,j aimerai le changer et en profiter egalement pour faire la rotule de direction,d après le topic de Yanou , je vois comment demonter la rotule,par contre comment demonter le reste,sachant que ce soufflet est celui avant gauche,peut on le decrocher dans le moteur et le faire glisser vers l exterieur? ou faut t il decrocher la craimalliere?merci de vos conseils
MessagePosté: 14 Jan 2008, 19:54
par Jérémy
Tu as pas de chance avec la Renault 25 la elle ne doit pas t'aimer :lol:
Mais vu comment elle as été entretenue par son ancien proprietaire je doute sur sa durée de vie a ta titine :cry:
MessagePosté: 14 Jan 2008, 22:55
par bommart
moi je n ai aucuns doutes !le moteur est costaud mais tout le reste est usé c'est tout c'est pour ça que je fais au fur et a mesure ;)
MessagePosté: 16 Jan 2008, 09:10
par louis
slt
defois une photo et mieux qu'un long discourt :D
MessagePosté: 16 Jan 2008, 10:00
par bommart
merci bien,peux tu me dire ce que c'est qu une clef 812 dir?paragraphe en haut a droite,si tu le sais ,merci
MessagePosté: 16 Jan 2008, 10:13
par Quetzal
Voici une tof du soufflet du boîtier de direction. Après avoir enlevé la rotule de direction (en notant le nombre de tour), tu découpes au cuter le vieux soufflet, et tu coupe le serflex qui maintient le soufflet au boîtier de direction.
Tu nettoies bien la biellette. Tu vérifies si elle n'a pas de jeu axiale. Puis tu regraisses un peu tout ça, même sur la biellette pour y glisser le nouveau soufflet. Le soufflet va se positionner ainsi sans difficulté, et n'oublies pas de remettre un serflex.
L'outil en question, c'est pour dévisser la biellette de direction. C'est un outil type pour déserrer les filtres. Mais plus petit.
Si tu dois enlever la biellette, prend une pince étau à verrouillage. C'est un peu difficile, car la biellette est vissé sur la crémaillère avec de la colle loctite. N'oublies pas dans mettre de nouveau et de changer les rondelles butée.
Voilà, à toi de bosser!:P
MessagePosté: 16 Jan 2008, 10:23
par bommart
merci bien quetzal,grâce a toi tout est plus facile grâce a tes photos,je vais demonter que la rotule,car ce n est que le soufflet que je veux changer,merci bien! ;)
Re: soufflet de cremaillere
MessagePosté: 09 Juin 2009, 20:14
par Benji12x
Comment faites vous pour remettre le tuyaux en acier (ce tuyau qui communique entre les 2 soufflets) dans le soufflet sur une V6T coté passager. je n'ai pas réussi avec le support du bloc ABS. Et quel est la fonction de ce tuyaux?
MessagePosté: 10 Juin 2009, 09:07
par eude emmanuel
le tuyau sert pour l air quand tu braque l air d un coter qui et comprimer va dans l autre souflet
