Pignonnerie de 5eme (synchro...)
Je crée ce sujet pour reprendre ce qui a déjà été dit dans d'autres.
J'ai un problème de 5eme qui passe mal sur ma GTS: soit ça craque, soit ça ne passe pas du tout, soit ça passe nickel.
1er suspect: la synchro et son anneau en bronze.
Sur les conseils trouvés ici, dans les RTA et chez mon pote mécano je me suis décidé d'aller voir ça de plus près.
Levage de la voiture:
Vidange de la boîte, démontage de la tringlerie, du verrou de marche arrière et du câble compteur: pas de problème particulier, il faut suivre les RTA.
Démontage des 8 vis du carter arrière: un peu long, certaines sont mal placées mais pas de difficulté majeure.
Attention à l'huile qui reste dans le carter en le retirant.
Là vous trouverez les ensembles de fourchettes et les pignons de 5eme et sa fourchette.
Il y a 3 autres fourchettes pour les 1-2eme, 3-4eme et MA. En les faisant aller vers l'avant ou arrière vous enclenchez la vitesse correspondante.
Mettre la 4eme.
Défaire l'écrou de 30 sur l'arbre primaire: défreiner le matage avec un tournevis plat et desserrer. Facom et rallonge fortement recommandés pendant que quelqu'un d'autre appuie sur le frein pour bloquer la transmission.
Défaire l'ensemble fourchette de 5eme
voilà où j'en suis arrivé ce soir.
Je découvre tout ça et j'apprends sur le tas.
J'espère ne pas avoir fait de connerie
A 1ere vue je serais incapable de dire si une pièce est usée ou a un quelconque problème vu que c'est la 1ere fois que j'y touche...
Dans les docs on parle de bille de verrouillage.
J'en ai bien retirée une avant de défaire le carter, planquée sous un bouchon qui se dévisse avec une clé alen, la bille est derrière un ressort (récupérer avec un aimant).
Et là je me demande s'il y a une autre bille??
J'ai une RTA qui en parle vaguement c'est tout, une bille liée à la fourchette de 5eme qui pourrait être à l'intérieur de la boîte??
Demain je vois mon pote mécano pour qu'il me file un extracteur pour retirer le pignon de 5eme (en espérant qu'il soit pas trop dur à sortir), que je lui amène et qu'il voit s'il y a un problème...
Mettre la 4eme.
