Soufflet de transmission
MessagePosté: 11 Jan 2006, 11:08
par daures.didier
Quelqu'un connaît il la référence chez Renault du soufflet de transmission AVG côté roue pour une GTX sans ABS , il semble qu'il y ait 2 modèles?
Merci.
MessagePosté: 12 Jan 2006, 19:02
par Tronic
Salut Daures Didier
Tu as 4 modèles différents chez Renault
Indique le tient dans le tableau :sm9:
MessagePosté: 13 Jan 2006, 12:01
par daures.didier
Bonjour TRONIC
Merci pour la réponse.
MessagePosté: 13 Jan 2006, 14:01
par Nico
je te déconseille d'en acheter chez Renault.....
va dans un garage toutes marque et demande un soufflet universel, il suffit de le couper a la bonne taille avec un cuter et c'est beaucoup moins cher :wink:
toutes façons, dans beaucoup de garages Renault on utilise des soufflets de marque motrio, et il y a trois tailles adaptables :wink:
MessagePosté: 17 Jan 2006, 17:08
par daures.didier
Merci Nico,
Le changement de soufflet de transmission côté roue est-il facile à réaliser?. À t-on besoin d'outillage spécial mis à part la douille de 30 pour l'écrou de transmission et un arrache rotule? Y a t-il des précautions à prendre?
MessagePosté: 17 Jan 2006, 17:50
par Nico
oui il te faut soit un cône, en plastique prévu pour changer les soufflet de transmissions, il y en a au moins trois tailles differentes (de cônes) il sert a entendre sans l'abîmer le soufflet de façon a ce qu'il passe par dessus le bol du cardant
sinon il y a un outil a air comprimé qui ecarte le soufflet tout seul, et il passe nickel par dessus le bol :wink:
comme beaucoup de chose en mécanique, c'est facile a faire quand on l'a déjà fait....par contre si c'est la premiere fois que tu te lance dans un soufflet de cardan tu va lutter un peu.....si en plus tu n'a pas les outils je ne sais même pas si c'est possible... :roll: a moins que le bol du cardan soit démontable, chez ford c'est le cas chez Renault j'en sais rien :wink:
quoi qu'il en soit, en méca y a rien de plus crade que ça, faut vraiment mettre des fringues pourries :)
MessagePosté: 17 Jan 2006, 18:20
par lolo396
J'ai eu ce problème il y a un an. J'ai mis un soufflet universelle (environ 10 Euros). Je confirme, sans le cône c'est difficile de passer le nouveau soufflet.
J'ai utilisé un goulot de bouteille plastique découpé au bon format mais le cône est trop abrupte et ça manque de rigidité. Pour ramolir le soufflet, je l'ai mis dans de l'eau chaude. Plus d'une heure pour le mettre en place...
De plus, il faut démonter le cardan et l'agrafe est difficile à déclipser et à remettre.
Bref, une bonne soirée de boulot.
Laurent
MessagePosté: 17 Jan 2006, 21:24
par Mathieu
J'en ai fait changer un il y a 1 an chez Renault, mais avec un soufflet acheté ailleurs beaucoup moins cher. Le type chez Renault m'a dit que ça tiendrai pas... c'est surtout un bon commerçant mais avec moi ça ne marche plus.
MessagePosté: 18 Jan 2006, 08:29
par daures.didier
Merci à tous pour vos réponses.
