Jeu des soupapes selon manuel ou +0,05 mm supplémentaire pou
Traduit avec Google Translate, il peut donc y avoir des erreurs dans le texte. Désolé pour ça
Bonne soirée,
Juste une question pour les mécaniciens expérimentés.
Je règle les soupapes sur un moteur V6 (Z7W). Je vois qu'un des anciens propriétaires a demandé cela et il leur a systématiquement donné à tous un +0,05 mm supplémentaire par rapport à ce que spécifie Renault. Renault spécifie 0,10 mm pour l'admission et 0,25 mm pour l'échappement. Est-ce qu'un jeu supplémentaire de +0,05 mm par rapport à la valeur spécifiée par Renault ajoute de la valeur ou est-il préférable de le réinitialiser aux valeurs spécifiées par Renault ?
J'ai entendu un jour un mécanicien expérimenté dire que les soupapes devaient être réglées un peu plus larges sur un autre moteur, mais je n'ai pas demandé quelle en était la raison sous-jacente et les avantages.
Qui a la réponse substantielle aux questions ci-dessus pour moi.
Merci d'avance
Salutations Twan
Bonne soirée,
Merci d'avance
Salutations Twan
