Petites mises au point après passage au contrôle technique
Messagepar letmoi » 18 05 2023 18:56
Suite à un contrôle technique du 17 mai 2023 avec avis favorable
Il me fut signalé des soucis, mineurs.
1) Un jeu dans la direction rien de grave
Sans doute, le remplacement des bagues en caoutchoucs, je suppose.
Où peut-on trouver celles-ci et sous quelles références.
2) Détérioration d'un silentboc de liaison
Pour ce silentbloc, on trouve ces caoutchoucs usés où ça ? Et sous quel réf. ?
J'ai mis ceci sur le groupe Facebook aussi.
Nota : une fois ceci revu avec un peu de carrosserie + Plaquettes et freins ainsi que le remplacement du tuyau d'échappement avant le pot.
Et ce sera direction FFVE avec inscription au club.
Les étapes sont franchies peu à peu, mais j'y arrive.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Petites mises au point après passage au contrôle techniq
Messagepar Tophe54 » 19 05 2023 06:22
Bonjour, au contrôle technique, quand on note : Jeu dans la direction - "jeu anormal", cela veut dire que quand le contrôleur manipule le volant de droite à gauche, il n'y a pas de mouvement des roues par rapport au volant, sans que cela dépasse 1/5 ème du diamètre de ce dernier.
Comme les anciens véhicules tout-terrains.
Autant sur un 4x4 ancien, ce jeu anormal est presque "normal", mais sur une 25 ce n'est pas du tout normal.
Si le contrôleur note jeu anormal, alors qu'au final c'est la crémaillère qui a du jeu, le véhicule devrait être en contre-visite.
Parce que je répète, sur une 25, il n'y a pas de jeu dans la direction qui soit "normal".
Détérioration des silent-blocs de liaison des triangles, se sont les tampons de triangles qui sont usés et qui entrainent un jeu mineur.
Tophe54
Messagepar letmoi » 19 05 2023 11:46
C'est bien d'avoir des explications techniques. :D
Je ne fais pas ceci moi-même mais par une connaissance ancien de chez Renault qui travaille très bien mais mieux vaut avant connaître le prix.
Comme tous ici ne sont pas sur Facebook, je vais mettre le résultat du contrôle technique ainsi que ce que j'ai déjà écrit.
Ce qui fut écrit sur Facebook en gras dans le groupe Renault 25 Français
Pour le jeu c'est sûrement les caoutchouc des supports de crémaillère. Sinon ça serait contre-visite direct.
C'est donc soit crémaillère soit les biellettes , je ne vois rien d'autres , mais je ne suis pas un spécialiste.
La photo du contrôle technique ci-dessous
Puis-je avoir une idée du prix que pourrait coûter le souci de direction et de silentbloc selon indication de mon contrôle technique ?
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
