joint spi pour boîte V6 turbo
Messagepar blackbirdm » 17 02 2014 22:26
bonjour, les joints spi d'origine ne sont pas étanche et j'aimerai les changer surtout coter planetaire
j'ai trouvé celui-ci en double levre :arrow: http://www.123roulement.com/joint-NBR-OAS-40-58-10.html
quand pensez-vous ? est-ce la bonne dimension ???
Re: joint spi pour boîte V6 turbo
Messagepar JP39 » 18 02 2014 06:37
ben j'ai des doute sur la qualité car ils ne précisent pas la dureté du nbr :roll: pour l'etancheité maximum il faut du nbr 90 ou viton 110 ,si tu as les dimension exact ,je peux t'en avoir
Messagepar blackbirdm » 18 02 2014 12:21
non j'ai pas mais il faut surtout des doubles levres ,regarde sur le forum alpine ils ont les dimensions et si tu peux en avoir previens moi ;)
Messagepar JP39 » 18 02 2014 18:46
oui ils sont a deux levres aussi sur les moteur électriques ;) je regarde sur alpine
Messagepar Maxime » 18 02 2014 18:53
Moi j'ai mis un corteco côté gauche sur la Baccara quand j'ai changé le cardan. A voir dans le temps l'étanchéité.
Le soucis des pièces Renault, c'est du stock sûrement ancien, donc pas garanti que ça aime le temps sans utilisation. :roll:
J'ai eu le même soucis avec les galets tendeur de distribution, c'est vieux et ça fait du bruit.
Messagepar blackbirdm » 18 02 2014 19:24
le souci c'est avec les joints d'origine sur des boîtes avec 200 000 km ne sont plus efficace et c'est generalement coter planétaire !!!
