TUTO remplacement silentbloc boîte vitesse manuel TDX
Messagepar yoyo25 » 10 07 2012 17:48
pour cette opération il vous faut:
:arrow: de quoi rehausser la voiture (cric +chandelle ou sorte de pont avec bastaing et parpaing ou le top fosse et cric de fosse)
:arrow: un cric hydraulique type bouteille
:arrow: une clef de 16 et son homologue en cliquet
:arrow: des doigt de fée
voici mes silentbloc neuf acheté au club
voici comment je fait pour les vidange et autre travaux de maintenance qui ne nécessite pas de lever les roues
en premier lieu démonter la protection en plastique de boîte
voici mon vieux silentbloc gauche
la le droite
dévisser complétement les écrous du bas du silentbloc
pareil pour le droite
lever la boîte légèrement jusqu'au decolement des silentbloc de leur support carrosserie
le plus dur maintenant est d'avoir des main de fée pour accéder aux boulons de maintient des support de boîte
ils ne faut pas les enlever maintenant car c'est de l'alu et c'est fragile il juste les débloquer pour pouvoir les enlever après a la main
puis le suivant
enfin le dernier
coté gauche on fait pareil
a ce stade vous devez avoir cela
après avoir bien l'emplacement et le sens du silentbloc car le gauche et le droite ne sont pas permutable
démontez les de leur support
et remontez les neufs
et voici ce que cela doit donner reperez bien le gauche et le droite
remise en place en premier du droite (histoire de commodité pour mettre le boulon du haut)
approche des boulons et ecrous surtout ne serrer l'ecrous du silentbloc car vous risqueriez de le casser
serrage des boulons du support
mise en place du support gauche puis serrage des boulons du support et comme pour le droite ne pas serrer l'écrous de silentbloc
maintenant descendre le cric
voilà le plus dur est fait maintenant on boit une bierre bien fraiche (ou autre chose...)
serrer les écrous des silentbloc
remettre en place la protection de la boîte
et voilà c'est fait
petite photo du dernier cadeau que je lui ai fait
Re: TUTO remplacement silentbloc boîte vitesse manuel TDX
Messagepar freddy » 10 07 2012 18:23
bravo Yoyo,mais c'est vrai que coucher comme cela dessous ce n'est pas simple. :? tu aurais pu nettoyer ta boîte,elle est sale dis donc :lol:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 10 07 2012 18:31
on dirais que le niveau de LdR est un peu bas, jolie travail, encore un qui travail par terre, si je pouvait j'aurai un pont
Messagepar yoyo25 » 10 07 2012 18:43
Freddy a écrit:bravo Yoyo,mais c'est vrai que coucher comme cela dessous ce n'est pas simple. :? tu aurais pu nettoyer ta boîte,elle est sale dis donc :lol:
ben c'est un J8S de 300000km :lol:
Baccaraboss a écrit:on dirais que le niveau de LdR est un peu bas, jolie travail, encore un qui travail par terre, si je pouvait j'aurai un pont
ben la voiture est en pente alor le LdR il est a l'AR
la corvée de travailler par terre :evil:
Messagepar Adry25 » 10 07 2012 20:05
Très beau boulot et très bien détaillé Yoyo, je pense que je vais le faire sur ma TXI dans peu de temps ;)
En tout cas je pense que c'est un topic à mettre dans le répertoire. 8)
Bravo ;)
Adry25
Messagepar Mathieu » 10 07 2012 22:24
Maintenir le poids de la voiture sur ces planches est très risqué et je le déconseille fortement. :!: :!: Il vaut mieux lever au cric puis poser sur des parpaings au bas de caisse.
Pour info j'ai vu dernièrement des maçons utiliser ce type de planche en acacia (donc du solide) en échafaudage en posant des paquets de tuiles dessus donc moins qu'une voiture, la planche a cassé (pas de bobo heureusement).
Sinon pour les 3 vis de maintien des supports sur le longeron, en virant les roues on accède facilement à ces vis. On peut les débloquer et virer sans problème avec 2 longues rallonges 1/2.
T'en a profité pour vérifier le niveau de boîte? (la voiture doit être à l'horizontale pour ça)
Messagepar Maxime » 10 07 2012 22:32
C'est une bonne idée de ta part de faire des photos et de détailler ainsi. ;)
Par contre comme le dis Mathieu,attention à la sécurité quand tu passes sous ton auto.
Topic ajouté dans la partie transmission du répertoire. ;)
Messagepar yoyo25 » 11 07 2012 07:04
il est vrai que la securitée n'est pas optimum :oops: comme le dise max et mathieu vaut mieux des chandelles
pour ce qui est du niveau de boîte la vidange de boîte est prevue avec celle du moteur dans 15 jours
je vidange la boîte tous les 2 ans soit +ou-50000 km
Messagepar OLIVER127 » 11 07 2012 08:08
Pour ma part quand je les avais changé sur mes précédentes j'avais réussi à passer dessous sans lever l'auto
Il fallait des bras assez long & de la patience mais aucune difficulté
Pour les silentblocs que tu as monté Yoyo est-ce du Corteco le fournisseur ?
Renault 25 GTX 123Ch édition Limitée ABS + ,Brun Havane de Août 1986 ; plaque ovale S064704 Grande Minette
Renault 25 GTX 126ch Brun Arabica de 10/1987 ; plaque ovale S087532 Grande Zazie
Renault Safrane Pack cuir DT rouge Nacré de Décembre 2000 Delphine au Rubis (vendue en 06/2022,
sans doute un autre "joujou " prendra la place l'an prochain .... )
OLIVER127
Messagepar abra77 » 11 07 2012 08:41
Salut les ptits loups,
Pas mieux que la foule : excellent tuto.
Détaillé comme il faut avec des photos claires. Tip top.
Par contre, mon Yoyo, on n'a pas envie de te perdre ; alors les planches de bois ça va bien pour faire passer une brouette, mais c'est limite pour supporter titine...
Donc te voilà obligé, à chaque intervention sous les jupes, de répéter 20 fois avant :
"non, je ne me servirai pas de planches ...." ;)
Ceci établi, je répète : bravo pour le tuto !
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Messagepar yoyo25 » 11 07 2012 10:50
OLIVER979 a écrit:Pour ma part quand je les avais changé sur mes précédentes j'avais réussi à passer dessous sans lever l'auto
je sais pas je les ai acheté au club 8)
Messagepar Mathieu » 11 07 2012 12:51
Tu dois être vachement fin! :o :lol:
Messagepar Mika » 11 07 2012 17:38
Super Yoyo ! Faut que j'y pense sur la mienne.
Mika
