niveau de boîte ?
niveau de boîte ?
Messagepar cortesman » 24 12 2004 17:32
bonjour ,
faite voussovent le niveau de boîte de votre 25 et trouver vous facile son accés ? , par avance merci
cortesman
Messagepar La durit » 24 12 2004 17:40
En 6 mois, je ne l'ai pas encore fait mais après l'hiver, vidange et donc remise à niveau car elle siffle un poil titine.
Messagepar louis » 24 12 2004 18:59
vidange moi je la fait a 80.000 km , ben faut levé le cache plastique
est se munir dune seringue ,surtout relever la voiture pour pass dessous
Messagepar Spinoch » 24 12 2004 19:42
Pour moi boîte tous les 60000kms et pas de probleme j'ai une fosse
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar christic » 24 12 2004 20:01
idem à spinoch, sauf pour la V6T pour laquelle il est fortement recommandé de faire la vidange tous les 15000 km (et oui, mais je ne fais que rpporter ce que dit la RTA !).
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar l'ouie14 » 25 12 2004 10:03
:lol:
Vidange tous les 50 000 km et je ne contôle jamais le niveau entre deux.Peut-être ai-je tort :?:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar louis » 25 12 2004 11:24
au fait quelle viscosité d'huile, mois je mais de W 80 mobil ça passe bien
Messagepar christic » 25 12 2004 13:01
j'utilisais uniquement la tranself trx 75w80 préconisée par Renault, après une mauvaise expérience avec de l'igol en 80w
christic
Messagepar Nico » 26 12 2004 11:59
moi je fais le niveau de boîte toutes les vidanges, et pour les vidanges de boîtes, 60000 ou 80000km c'est correct, mais je vois beaucoup de voiture en entretiens, qui se font vidanger, seulement quand les rapports passent mal....
Messagepar Nibor » 06 01 2005 19:28
Pardonnez par avance ma question :oops: : c'est facile à faire une vidange de boîte ?
Faisable par une mécano de base comme moi ? C'est à dire un gars qui fait l'entretien du type vidange moteur, bougies, filtre, etc.
J'ai une V6T phase I ...
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Messagepar DOM » 06 01 2005 21:00
Le plus chi***, c'est pas pour la vidanger, ça c'est comme le moteur :D , mais pour la remplir, c'est une autre histoire, soit on dispose d'une grosse seringue, ou soit moi j'enfile un tuyau dans le trou et je le fais ressortir dans le compartiment moteur avec un entonnoir au bout et je rempli en surveillant le niveau à la fin du bidon de deux litres :?
"DOM"
DOM
Messagepar Nico » 06 01 2005 21:02
je pense que sur les V6 c'est pareil que sur les 4Cyl(j'ai jamais vu de V6), sinon c'est tout simplement une vis a tête carré(le bouchon de niveau aussi), située au plus bas de la boîte, le remplissqge s'effectue par le niveau, on rempli jusqu'à ce que ça deborde du niveau, et on referme le niveau quand l'huile qui s'en echappe ne forme qu'un petit filet :wink:
Messagepar Nico » 06 01 2005 21:04
pardon, pendant que j'ecrivais DOM a repondu, sinon une combine, pour que l'huile coule plus vite dans l'entonoir, faites la chauffer devant une cheminée, ça va beaucoup mieux :wink:
Messagepar crosman78 » 06 01 2005 21:06
moi pour les boîtes j'ai investit dans une seringue achete a norauto c quan même bien pratique et plus rapide ma vidange je la fait tou les 80 000 km et j'essai d'eviter de lever la voiture car le niveau es fause une foi en l'aire
Messagepar Nibor » 06 01 2005 21:10
Un très grand merci pour vos conseils avisés !!!!!
Nib
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar machouse » 06 01 2005 23:18
faites très attention possesseurs de V6 Turbo, les vidanges de boîtes sont à faire à chaque vidange moteur, soit tous les 10 000kms maxi !
Messagepar WiL » 07 01 2005 11:03
Moi vidange tous les ???? en fait je l'ai fait une fois à 220 000 km (voiture achetée à 206 000 km) et depuis j'ai rien fait (290 000 km)
Par contre je ne crois pas qu'il y ai eu beaucoup de vidange de boîte avant la mienne : j'ai toutes les factures depuis 43 000 km et pas une indique la vidange de boîte. ça c'est le service Rono :?
J'ai mis une huile de boîte de marque Auchan (j'ai comparé les qualités et les grades, je vous rassure...) mais la prochaine je remets une préconisation Rono... C'est pas pour le prix que ça coûte.
sinon mes 2 joints de sortie de boîte fuient donc je refait le niveau régulierement. Pour l'instant je n'ai pas le temps, la place et le courage de les changer.
valaaa
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar Nibor » 07 01 2005 17:14
Même chose pour la régularité de la vidange : achetée à 132000 km, elle a maintenant 168000 km, et je n'ai fait aucune vidange ...
En plus elle fuit !
Honte sur moi :oops: :oops: :oops:
Dès que possible, je m'en occupe, a priori, il est temps.
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
