Molette répartition d'air
MessagePosté: 05 Fév 2007, 14:56
par KD
Salut Louis et Tronic,
je reviens faire un tour juste pour dire que je n'ai pas encore résolu le problème de dégivrage arrirére. En réalité j'ai eu un autre problème :
-ayant des couillenements de couroies j 'ai été chez NORAUTO acheter la Loctite 8005. Je l'ai appliqué . et en roulant qques km , je me suis aperçu que la couroie de pompe à eau avait "déraillé", la voiture chauffait . Arrêt au garage qui me dit que:
la couroie était trop grande et que le couinement venait de la pompe à eau ... Facture 200 euros !!
Mais à froid les couroies font toujours ce bruit insupportable .. je n'ose plus remettre du 8005 .... et je ne sais koi faire ..
Re: Molette répartition d'air
MessagePosté: 05 Fév 2007, 15:01
par Yanou
KD a écrit:Mais à froid les couroies font toujours ce bruit insupportable .. je n'ose plus remettre du 8005 .... et je ne sais koi faire ..
Mets du WD-40 dessus :roll:
Tes courroies sont seches d'où le bruit. Asperge les de WD-40 et elles couineront moins, n'est-ce pas Tronic :oops:
MessagePosté: 05 Fév 2007, 20:02
par Tronic
Non le WD40 ne sert pas enlever le bruit émis par la courroie, mais seulement à le déterminer. Après ça revient le bruit. Mieux vaut la changer si elle est bruyante. Et dans le cas d'une neuve, peut-être qu'en agissant sur sa tension, fera diminuer son bruit!
MessagePosté: 05 Fév 2007, 20:15
par BaccaraT
Et la poulie de vilbrequin ?
Il arrive aussi que ça couïne à froid.
MessagePosté: 06 Fév 2007, 15:36
par KD
Bonjour tout le monde.
la couroie de pompe à eau est toute recente.
Effentivement Tronic a raison.. le garagiste qui m'a changé la pompe a pulverisé qque chose et le bruit a disparu momentanement. et puis c'est revenu...!! toujours à froid.
Baccara dit qu'il doit peut-être s'agir de la poulie du vilebrquin. mais dans se cas comment se fait-il que le bruit disparait quand on pulverise sur les couroies ..??
Comment dignostiquer au plus prés en se servant du WD40 ???
MessagePosté: 06 Fév 2007, 16:38
par louis
et bien change la couroie de la direction assister mettre des produit c'est pas bon
MessagePosté: 06 Fév 2007, 18:26
par BaccaraT
KD a écrit:Baccara dit qu'il doit peut-être s'agir de la poulie du vilebrquin. mais dans se cas comment se fait-il que le bruit disparait quand on pulverise sur les couroies ..??
Ce n'était qu'une idée, si le bruit change en pulvérisant la courroie, c'est que ça vient de là :wink:
Mais comme dit Louis, change plutôt la courroie le produit ne sert qu'à vérifier si c'est bien ça.
