Saccades à l'accélération
MessagePosté: 08 Fév 2025, 17:32
par jonathan L.
Bonjour à tous :D
Je rencontre des petits problèmes avec ma R25 TS.
Lors de franches accélérations, surtout en troisième et quatrième, j'ai une manque de puissance au départ, un trou, et en montée, lors de montée dans les tours, en 3ème et 4ème, manque de puissances, de grosses saccades sont présentes.
Pensez-vous à quelque chose en particulier ?
Peut-être une entré d'air, ou un problème à l'allumage ?
Sinon, un soucis sur le carbu ?
Merci pour vos retours :wink:
Re: Saccades à l'accélération
MessagePosté: 08 Fév 2025, 19:41
par Willy27190
Voir l'allumage
Tête d'allumeur
Doigt
Faisceau de bougies
Bougies
gicleur du carburateur
filtre à essence
MessagePosté: 08 Fév 2025, 20:39
par jonathan L.
Willy27190 a écrit:Voir l'allumage
Tête d'allumeur
Doigt
Faisceau de bougies
Bougies
filtre à essence
Tout ce qui touche à l'allumage a été remplacé (bougies, faisceau de bougies, tête et doigt d'allumeur), et même la bobine.
Les gicleurs du carbu sont en bon état, et le filtre à essence est neuf.
Peut-être l'allumeur en lui-même ?
Sinon, au printemps, comme je souhaites remplacer la courroie de distribution et la pompe à eau, je vais peut-être également remplacer les joints du haut moteur, des fois que le joint de culasse ou autres soient un peu trop cuits avec l'âge :wink:
À suivre...
MessagePosté: 08 Fév 2025, 20:51
par Bernie63
Pompe à essence :?: :?: :?:
MessagePosté: 08 Fév 2025, 21:05
par jonathan L.
Bernie63 a écrit:Bonsoir,
Je l'ai ouverte, et elle est bien propre :D
J'ai pensé également à la courroie de distribution décalée d'un cran.
A vérifier...
En tout cas, merci pour vos retours :wink:
MessagePosté: 09 Fév 2025, 16:05
par Bernie63
Propre :?:
Pompe électrique ou mécanique :?:
MessagePosté: 12 Fév 2025, 16:41
par jonathan L.
C'est une pompe mécanique :wink:
MessagePosté: 12 Fév 2025, 19:26
par Bernie63
La membrane est-elle OK ?
MessagePosté: 25 Fév 2025, 20:46
par jonathan L.
Bernie63 a écrit:La membrane est-elle OK ?
Je n'ai pas regardé l'état de la membrane... :oops:
J'essaie de regarder ça cette semaine, et je vous tiens au courant :wink:
Merci encore :smg002:
MessagePosté: 08 Mar 2025, 20:41
par jonathan L.
Bonjour à tous,
Plus aucunes saccades a l'accélération :D
J'ai remplacé la pompe à essence, et je me suis aperçu, en regardant l'état des durites, que sur le filtre à essence, l'embout en plastique était vrillé, et ne devait pas laisser passer assez de carburant :twisted:
Un CV'ti réglage du carbu fut aussi nécessaire...
Depuis le dépannage, tout va mieux.
MessagePosté: 08 Mar 2025, 21:06
par Willy27190
:smg002: :smg002:
MessagePosté: 15 Mar 2025, 19:19
par mrclop
:smg160:
MessagePosté: 15 Mar 2025, 21:06
par Bernie63
Excellent, comme quoi ! :smg002:
