Ma R25 TDX ne demarre plus !
Messagepar Nanard50 » 07 Fév 2025, 19:08
J'ai un problème de démarrage avec ma R25 TDX année 1991, 510 000km au compteur.
Pour vous expliquer un petit peu le topo, depuis quelques jours, elle ne voulait pas démarrer à froid, je précise à froid car à chaud, tout allait bien. Pour ce problème, je purgeais aux injecteurs et elle démarrait à nouveau. Mais plus récemment, le fait de purger aux injecteurs n'a plus d'effet sur le démarrage, la voiture ne veut plus rien entendre...
Dans un premier temps, j'ai pensé à une prise d'air à la pompe manuelle d'alimentation en gasoil, je l'ai donc shunté (brancher un tuyaux en direct de l'entrée de la pompe à injection à un bocal de gasoil) mais pas de démarrage.
Ensuite, j'ai dévissé la vis creuse du retour de la pompe à injection et je trouve qu'il y a beaucoup de gasoil qui en sort.
Autre informations, la courroie de distribution n'est pas cassée.
Merci beaucoup d'avoir lu ce sujet et si quelqu'un pourrait m'aider à redémarrer ma voiture.
PS : Y aurait-il des manchots dans la place ? :wink:
Nanard50
Re: Ma R25 TDX ne demarre plus !
Messagepar Willy27190 » 07 Fév 2025, 21:12
Les bougies de préchauffages ????
Messagepar Nanard50 » 07 Fév 2025, 21:30
je remercie d'avoir une réponse rapidement.
je les contrôle demain ainsi que l'électrovanne de stop sur la pompe que j'ai oublié de contrôler.
cordialement
Nanard50
Messagepar Nanard50 » 10 Fév 2025, 14:59
- le contrôle des bougies de préchauffage, que j'ai contrôlé en déconnectant les 4 fils d'arrivée et mettant un fil de la batterie à chaque bougies, il y a des étincelles donc elles sont bonnes.
- j'ai démonté le mano-contact de stop de la pompe pour le contrôler en direct sur une batterie, il fonctionne.
Je ne sais plus quoi contrôler... HELP
Merci d'avance !!!
Bonne journée
Nanard50
Messagepar epb0 » 11 Fév 2025, 07:20
Nanard50 a écrit:....
- le contrôle des bougies de préchauffage, que j'ai contrôlé en déconnectant les 4 fils d'arrivée et mettant un fil de la batterie à chaque bougies, il y a des étincelles donc elles sont bonnes.....
C'est une nouvelle méthode de contrôle ?
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar Pouyoux » 11 Fév 2025, 08:32
Mon conseil, si tu avais besoin de purger, vérifie ta membrane de pompe (ça ne coûte rien), et les bougies, les changer ne coûte rien non plus... au moins, tu auras du neuf, et tu seras fixé :D
Messagepar Tophe54 » 16 Fév 2025, 16:21
Bonjour, si la voiture refuse de démarrer, même avec du gasoil en prise directe sur la pompe à injection, c'est que la pression de transfert dans la pompe est trop faible. Fuite interne dans la pompe.
Soit dépose et ouverture, soit en mettre une autre d'occasion.
Tophe54
