Batterie qui se décharge toute seule
Messagepar fabricedu75 » 22 Avr 2023, 08:19
Salut les gars,
J'ai besoin d'un peu d'aide avec ma Renault 25. Je suis en train de rencontrer des problèmes avec ma batterie, et je me demandais si quelqu'un avait déjà eu le même souci. En gros, ma batterie se décharge assez rapidement, même si je ne roule pas beaucoup. Je suis obligé de la recharger tous les quelques jours, ce qui commence à devenir vraiment embêtant.
Je me demandais si cela pouvait être dû à un problème de charge, ou peut-être si ma batterie avait tout simplement besoin d'être remplacée. Je suis un peu novice en mécanique, donc je ne suis pas sûr de ce qui pourrait causer ce problème. Si quelqu'un a des conseils à me donner, je suis preneur. J'ai vraiment envie de résoudre ce problème rapidement, car ça commence un peu à me prendre la tête.
Merci d'avance pour votre aide !
fabricedu75
Re: Batterie qui se décharge toute seule
Messagepar piemchien » 22 Avr 2023, 17:34
Deux solutions :
Ta batterie. est HS, pour vérifier, laisse la débranchée quelques jours et vérifie ensuite
Si Ok, tu as un consommateur qui te la vide et là, c'est plus compliqué car Ça peut être pas mal de trucs. Ce peut-être par exemple la lumière du coffre qui ne s'éteint pas à la fermeture, et ça se voit pas !
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar mrclop » 24 Avr 2023, 13:20
j'ai eu ce soucis de batterie avant de comprendre (merci le forum) que ça venait de mon coffre mal fermé
Illustrateur Automobile
mrclop
Messagepar fabricedu75 » 17 Mai 2023, 09:51
Salut, désolé pour cette réponse tardive. J'ai rencontré quelques soucis ces dernières semaines, mais je suis enfin de retour.
Merci beaucoup pour vos suggestions. Piemchien, j'ai suivi ton conseil et laissé ma batterie débranchée pendant quelques jours. Et on dirait que tu as raisons pour l'idée d'un consommateur qui la vide, je vais vérifier ça de plus près. J'ai déjà vérifié la lumière du coffre et elle s'éteint correctement. Je vais donc continuer à chercher d'autres sources potentielles de décharge. J'ai trouvé une solution en suivant un tuto sur ce site https://batterie-au-top.com spécialisé sur les batteries de voiture.
fabricedu75
