Pression d’huile V6Turbo
Messagepar JulienGTX » 10 Fév 2023, 11:51
Bonjour.
J’ai récupéré il y a 2 ans une V6T qui avait peu roulé depuis plusieurs années
Lorsque je l’ai récupéré, vidange moteur et j’ai roulé environs 4000km sans souci. Puis je l’ai mis à l’arrêt 1 an pour refaire quelques bricoles.
Au redémarrage RAS. Par contre en roulant, lorsque le moteur arrive au ralenti, j’ai plusieurs voyants (huile / frein … etc) et message de la synthèse de parole « chute pression d’huile »
Je décide de refaire une vidange car l’huile avait un peu + d’un an et demi. Avec changement du filtre à huile.
Je démarre le véhicule une fois la vidange faite et la, immédiatement les mêmes voyants s’allument avec le même message de la synthèse de la parole.
Le moteur ne fait pas le même bruit et claque légèrement +. Je coupe tout. Je redemonte le filtre à huile que je venais de mettre. Et la, quasiment pas d’huile qui coule.
Donc l’huile ne semble plus circuler depuis la vidange. Crepine bouchée ?
Avant vidange, il semblait avoir un manque de pression que à chaud / au ralenti. Après vidange c’est tout le temps.
Autre question, même avec la prise du mano contact débranchée, les voyants s’allument toujours. Il y a une autre sonde ailleurs ?
JulienGTX
Re: Pression d’huile V6Turbo
Messagepar piemchien » 10 Fév 2023, 18:18
Je pencherai pour un problème de pompe. Tu parlait qu'avant tu avait des problèmes à chaud, donc huile chaude plus fluide, donc la pompe manque d'étanchéité pour la faire monter. A régime plus élevé, elle tourne plus vite, donc ça vas mieux.
Si tu débranche le mano, c'est normal que tu ait un message vu qu'il ne détecte plus de pression.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar JulienGTX » 11 Fév 2023, 10:33
Lorsque j’ai eu le message que à chaud et au ralenti, la sonde était déjà débranché. Chose que j’ai découvert
C’est ça qui est étrange.
Je vais quand même commencer par vérifier si la crepine n’est pas bouché et empêche l’huile de passer.
Car juste après vidange, le défaut n’apparaît plus à chaud mais tout le temps même en accélérant.
JulienGTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], Trendiction [Bot] et 2 invités
