[TXI / Phase 2] Silencieux d'échappement arrière
Messagepar Yann » 09 Nov 2022, 19:24
Bonjour à tous ! :D
Après 15 ans de bons et loyaux services, mon silencieux arrière a rendu l'âme ! :)
Il y a quelques temps, j'avais observé de tous petits points que je pensais être simplement de la saleté mais en grattant, quelques gouttes noires sont apparues... :|
Le métal était percé mais quasi invisible à l’œil nu... :mrgreen:
En appuyant un peu avec une pince, le métal s'est ouvert et dedans, c'est pas beau à voir !!! : msg arf :
Bref, après quelques recherches sur internet, je ne trouve pas grand chose d’intéressant !
Avez-vous des sites ou liens où l'on peut encore trouver cette perle rare ? :D
J'ai vu des silencieux pour phase 1 (avec la sortie vers le bas), mais je ne sais pas si ça le ferait...
Re: [TXI / Phase 2] Silencieux d'échappement arrière
Messagepar mrclop » 10 Nov 2022, 16:12
j'ai trouvé mon silencieux AR de ma Ph1 chez Rm-accessoires 39 Rue Lebour, 93100 Montreuil, ce n'est pas du Renault mais équivalent, par contre la sortie est recourbé (et non droite comme celui d'origine). attention je crois qu'il ont deux modèles en fonction de la patte de fixation ou du tube de raccord..
Illustrateur Automobile
mrclop
Messagepar Willy27190 » 11 Nov 2022, 13:57
mrclop a écrit:j'ai trouvé mon silencieux AR de ma Ph1 chez Rm-accessoires 39 Rue Lebour, 93100 Montreuil, ce n'est pas du Renault mais équivalent, par contre la sortie est recourbé (et non droite comme celui d'origine). attention je crois qu'il ont deux modèles en fonction de la patte de fixation ou du tube de raccord..
La sortie droite c'est pour les phase 1
car il y a une découpe du pare-choc
Sur les phases 2 et 3 la sortie est courbée
il n'y a pas de découpe du pare-choc la sortie est presque non visible
Messagepar Yann » 15 Nov 2022, 19:27
Bonjour à vous 2 et merci pour vos réponses ! :D
J'ai reçu aujourd'hui le silencieux que j'avais commandé (tout en sachant qu'il ne serait pas totalement identique à l'origine...) :mrgreen:
Il s'agit d'un "MTS 01.65390" qui est soit disant compatible avec plusieurs modèles de 25 dont les 2.0i 12V 140ch. :sm6:
La sortie est bien recourbée vers le bas mais pas en biais sur le côté gauche comme c'était le cas sur mes 2 précédents silencieux.
De plus, le diamètre de la sortie est inférieure à celui que je remplace (pour info, c'était un "ECIA 17385" qui aura tenu 15 ans.) :)
J'espère que ça n'empêchera pas ma 25 de bien respirer... :wink:
Et pour terminer, l'entrée au niveau du raccord a un diamètre qui est aussi un peu inférieur au précédent, du coup il ne s'emboite pas facilement dans le tube (sans parler de l'attache de la butée qui est droite au lieu d'être en biais.)
A noter qu'il y a 15 ans lorsque j'ai viré le vieux WALKER tout pourri, ce dernier était identique à ceux d'origines.
Mais pour me faciliter la tache et n'ayant pas de pont ou de fosse, j'avais scié le tube à l'arrière du silencieux afin de faire un montage comme sur les phases 1 ! :mrgreen:
Je vais très certainement voir pour faire sur mesure un silencieux en inox histoire d'être tranquille... en attendant de faire toute la ligne !
Messagepar mrclop » 18 Nov 2022, 17:22
du coup, peut on encore trouver un silencieux AR neuf avec la sortie droite de Ph1 ? ou il ne reste qu'en stock les silencieux recourbé de Ph2 ?
mrclop
