Démarrage difficile Renault 25 TX
Messagepar Nzm » 29 03 2022 14:57
Bonjour a tous voilà sur ma Renault 25 TX lors du démarrage que ce soit a froid ou a chaud en essence ou en gaz il faut d abord que j appuis sur la pédale d accélérations pour qu'elle ce stabilise ensuite il faut que j ouvre le capot et que je ferme ou ouvre une vanne rouge sur une durite comme montré sur la photo pour que je puisse règlé le ralentie
Donc ma question est ou ce trouve le problème et comment enfin démarré normalement
Sachant aussi que les deux ventilateurs du moteur ne s arrête pas de tourner après avoir atteint la dernière barre dans l aiguilles de chauffe jusqu'à un bon moment
j'ai refait récemment les charbons du demareur voilà les photo du moteur TX essence et de cette vanne rouge merci
Nzm
Re: Démarrage difficile Renault 25 TX
Messagepar damien » 29 03 2022 15:46
Vanne de régulation de ralenti grippé ou HS. Et c'est quoi ce robinet de plomberie sur le circuit de la vanne :shock:
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar Nzm » 29 03 2022 15:49
Elle ce trouve ou cette vanne de régulation de ralenti merci ?? Ce robinet relié une durite au filtre a air je crois il sert dans mon cas a réglé le ralentie moteur j'ai trouvé ça comme ça
Nzm
Messagepar damien » 29 03 2022 16:02
Sur le même tuyau que l’affreux robinet. Après je vois que ta voiture et au gaz alors il y a peut-être aussi un soucis de réglage du vapodétendeur, et quand je vois le nombre astronomique de bidouilles qu'il y a dans le compartiment moteur, à ta place je la confirai à un spécialiste. Mais sans vouloir te décourager, au vu de l'état juste visuel, la note risque d’être salé car faut avoir des solide connaissances en carburation pour remettre tous ça en ligne.
actuel:
damien
Messagepar Nzm » 29 03 2022 16:04
Ok je vais essayé de voir où il ce trouve et. Le photographier pour être sûr merci
Nzm
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
