Repérage des fuites d'huile sur un J8S
Re: Repérage des fuites d'huile sur un J8S
Messagepar Julien 31 » 13 04 2021 10:17
Freddy a écrit:
Julien 31 a écrit:Déjà il faut pouvoir en trouver une de pompe. C'est introuvable. Puis, elle est très fiable sur ces moteurs.
L'axe, lui a tendance à s'ovaliser. Mais pareil, introuvable.
T'inquiète Julien :wink: ,je l'ai changé l'axe, et par un de chez Renault :smg002:
Oui, j'ai vu en regardant les factures. :smg002:
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar Julien 31 » 13 04 2021 10:22
Franeko a écrit:
Tophe54 a écrit:C'est simple, sur J8S, si tu as un problème de pression d'huile, le premier élément qui va valser c'est ton arbre à cames. Les cames vont s'user anormalement.
Pourquoi l'arbre à cames ? Parce que c'est l'élément le plus éloigné de la pompe à huile.
Dans le cas d'un J8S turbo,par contre là ça sera le turbo qui lâchera avant tout le reste.
Défaut de pompe à huile = défaut de lubrification des paliers en bronze qui sont ultra sensibles.
Vérifies ton axe de pompe à huile. S'il est usé et que Renault n'en fournit plus, une clé Allen modifiée fait le boulot sans problème !
Je ne pense pas avoir de problème de pression, je vais quand même tester au démarreur en débranchant la pompe à injection et voir si j'ai de l'huile qui arrive au niveau du filtre à huile.
Et l'axe, je vais le changer par précaution, il a quand même presque 400.000km.
J'ai trouvé un tuto bien détaillé sur le remplacement de cet axe, sur un site de jeep avec le même moteur.
Il indique 2 références :
L'axe de pompe à huile et son circlip : réf 7700633922 pour les moteurs dont le numéro de série J8S est entre 1 et 37810
ou 7700724211, série 37811 et supérieur.
Je n'ai plus qu'à chercher la plaque sur le moteur et voir s'il y a encore des axes quelques part en France, sinon j'irai chercher une clé 6 pans en 8mm que je modifierai.
Sur le tuto que j'ai trouvé, il démonte la pompe à vide pour retirer l'axe. Il se sort obligatoirement par là ? ou c'est juste pour éviter de vidanger?
De mémoire, il y a 2 longueurs :
- réf 7700633922 version courte
- réf 7700724211 ou 7700860570 version longue.
Tu peux le démonter par la pompe à vide ou par dessous en démonte la pompe à huile.
Julien 31
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 4 invités
