Régime maxi du 2.1TD. Rôle de la membrane LDA
Re: Régime maxi du TD et LDA
Messagepar Mer14 » 24 10 2017 07:38
Bjr :)
Ah. Je pensais que ce sujet avait déjà été traité par le passé. Je vais collecter des photos par ailleurs, et tenter de m'expliquer avec images.
@+. Bye :D
R25TurboD de 1989. MB S210 E300 turbodiesel. MB S124 E300 turbodiesel. MB C220D. MB B200 Ess.
YAMAHA 600 fazer de 2000. YAMAHA 250 TDR de 1991
Mer14
Messagepar Tophe54 » 24 10 2017 11:12
Dans ce cas, écris bien que tu déclines toute responsabilité, si jamais certains ont des soucis mécaniques suite à la modification ! :wink:
Tophe54
Re: Régime maxi du 2.1TD. Rôle de la membrane LDA
Messagepar NMJW » 24 10 2017 17:20
Moi j'ai une question... c'est quoi la membrane LDA ? Et ça veut dire quoi LDA ? :sm44:
NMJW, fier de vivre le Style 25.
TeDiX : Renault 25 Turbo-DX (que je partage désormais avec mon petit garçon)
Még : Renault Mégane 4 Business Blue dCi 115 (véhicule de service)
Renault Espace V 1.6 dCi 160 (que je partage avec ma femme, mes chiens, mon petit garçon et.... mon autre petit garçon)
NMJW
Messagepar Mer14 » 24 10 2017 20:03
Comme évoqué un peu plus haut, j'ai parcouru le Net sur le réglage d'une pompe Bosch. Cela m' amené à remarquer qu'avec le temps, la partie haute de la membrane se remplit d'huile par la durite de liaison au turbo. J'ai donc décidé de démonter le chapeau muni de ses 4 vis.
Il y a avait effectivement plein d'huile dedans. J'ai marqué la position de la membrane sur le corps extérieur. Ensuite j'ai tiré le piston métallique vers le haut en tournant. Cela vient facilement. Une fois l'objet dans la main j'ai remarqué que :
- le doigt palpeur effectuait sa course sur la moitié du cône, sans aller jusqu'en haut, au plus étroit
La bague en plastique blanche nommée par ailleurs "bague de bridage". J'ai remarqué que cette bague limite la descente du piston et donc, la course du doigt palpeur. Bague un peu floue sur la photo.
Il m'est venu l'idée de tenter de remonter sans cette bague. Le remontage à été plus difficile. J'ai dû ôter le levier d’accélération et son gros ressort pour accéder à une vis que se trouve à l'arrière du doigt palpeur. Ensuite, trouver un petit crochet métallique pour attraper le ressort-linguet qui pousse le doigt afin de pouvoir remettre le piston dans son logement.
Ensuite bien remettre le levier d'accélération dans les crans d'axe de pompe. Il faut relever sa position avant de démonter.
Tout ce démontage a nécessité de corriger un peu le ralenti.
Au final, le moteur est plus réactif. L'aiguille de turbo monte en pression plus vite et plus loin, proche du maxi à pleine ouverture.
Cette modif n'engage que moi. Je ne vous invite pas à faire de la sorte. Ce serait votre choix.
Bye :D
Mer14
Messagepar Tophe54 » 24 10 2017 20:24
Salut ! Attention, si tu as de l'huile sur ta membrane LDA, c'est signe d'une fuite au palier du turbo.
Attention donc...
Freddy et moi sur nos 25, sans nous vanter, sommes les As du "boostage" de 25 Turbo-DX.
Tu veux encore plus de Watts ? Rejoins notre clan ! :mrgreen:
Tophe54
Messagepar Mer14 » 24 10 2017 21:56
Bien pris pour le turbo. À ce niveau, plus grand chose à faire...
Plus de Watts. Ce n'était pas mon but à la base. Et désolé, ce n'est toujours pas le cas. Je souhaitais juste un peu plus d'allonge vers les 4.000.
J'ai peu évolué sur ce point, mais bon. Globalement l'évolution me va.
Merci :D
Mer14
Messagepar yoyo25 » 25 10 2017 05:27
Merci pour le tuto je vais regarder celui de ma "bouse"
Messagepar freddy » 25 10 2017 20:31
Il est vrai que repérer la position de la membrane au démontage est bien.
En fait l'endroit où le cône est marqué définit la position de ce dernier par rapport au doigt palpeur.
Le problème est que le doigt met pas longtemps à marquer son nouvel emplacement si position changée du cône !
Donc attention à pas y perdre son latin ! :mrgreen:
Je m'étais aperçu de ça a l'époque sur mon Espace. :wink: ne
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Tophe54 » 25 10 2017 20:47
Sur la 25 j'ai fais un repère. Sur la Safrane j'ai carrément posé un kit LDA :wink:
Tophe54
Messagepar keregard » 29 08 2020 19:08
NMJW a écrit:Moi j'ai une question... c'est quoi la membrane LDA ? Et ça veut dire quoi LDA ? :sm44:
Moi aussi je me pose la même question !
keregard
Messagepar Jujuroro » 29 08 2020 19:31
Bonjour !
C'est le petit "chapeau" sur ta pompe bosch, elle est alimentée par un tuyau allant au collecteur d'admission.
Elle sert à modifier le débit de gasoil en fonction de la pression envoyée par le turbo.
C'est cela
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar keregard » 29 08 2020 22:07
J'ai trouvé un document intéressant qui en parle. En cliquant sur le lien, le document va se télécharger : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 1vCHbi1oMG
keregard
Messagepar Jujuroro » 30 08 2020 09:29
Exact, du coup cela décrit bien le fonctionnement de la chose
Jujuroro
Messagepar Tophe54 » 30 08 2020 14:47
Pour faire simple, le LDA sert à avoir une voiture nerveuse à bas régime, avant que le turbo ne charge.
On peut régler la LDA de plusieurs façons :
- Par la came qu'il faut tourner de plusieurs degrés,
- Par l'écrou supérieur de pré contrainte, qui gère la fumée,
- et l'écrou crénelé inférieur sous la membrane qui permet de faire descendre la came au maximum, pour avoir le débit maxi le plus tôt possible.
Tophe54
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
