turbo-DX ne demarre plus
Messagepar kingofmetal » 27 Mar 2017, 19:11
salut à tous,
samedi en voulant prendre ma R25 je demarre et grosse fumée et odeur de gasoil après 3 tentatives madame demarre...
aujourd'hui rebelote grosse fumée odeur de gasoil mais la rien à faire madame ne demarre pas.
je pencherai pour les bougies de prechauffage mais je voudrai avoir confirmation.si quelqu'un peut me repondre ça serait sympa
kingofmetal
Re: turbo-DX ne demarre plus
Messagepar Tophe54 » 27 Mar 2017, 19:35
Salut!
A mon avis , tu as une prise d'air sur ton circuit de carburant!
J'ai eu le même problème il y a un an. Fuite au niveau du levier d'accélérateur sur la pompe injection. Et une fuite à une canalisation de carburant, à la sortie du réservoir!
Déjà dans un premier temps, est-ce que quand tu pompes la poire d'amorçage, elle devient dure et le reste ?
En faisant cette manipulation, entends tu des bruits d'air dans le réservoir?
Si la poire peine à durcir et ramolli peu de temps après, avec un bruit de "glou-glou", c'est confirmé c'est une prise d'air.
La pièce la plus sujette à lâcher sur nos 25 diesel, c'est justement la pompette d'amorçage, qui lâche! La membrane à l'intérieur se perce.
Bon courage, et tiens nous au courant!
Tophe54
Messagepar kingofmetal » 27 Mar 2017, 20:16
quand j'amorce la pompe elle durcit avec un bruit de carburant qui passe et après elle se ramollie.
je suppose que je doit changer la pompe a carburant mais ou puis je trouver ça ? en neuf ou en occasion?
kingofmetal
Messagepar Tophe54 » 27 Mar 2017, 20:37
La pompette d'amorçage ça vaut 15 euros le kit de réparation neuf sur eBay!
Tophe54
Messagepar kingofmetal » 27 Mar 2017, 20:38
ok merci à toi
kingofmetal
Messagepar blackbirdm » 28 Mar 2017, 19:19
Oui change ce qu il y a de moins cher, pompe d amorçage ou voir si tu n as pas une durite au niveau des injecteurs HS , tu verras si c'est gras de gazole
Messagepar kingofmetal » 07 Avr 2017, 15:53
bon visiblement le remplacement de la membrane n'a pas résolu mon probleme.
je pencherai Plutôt pour le boîtier de prechauffage y a t-il un moyen de le tester?
kingofmetal
Messagepar Tophe54 » 07 Avr 2017, 17:15
Même avec un boîtier de préchauffage mort la voiture démarre. Très difficilement, mais démarre quand même!
Tophe54
Messagepar henry georges » 07 Avr 2017, 17:43
kingofmetal a écrit:bon visiblement le remplacement de la membrane n'a pas résolu mon probleme.
salut il faudrait plutôt verifier l’électrovanne de la pompe il arrive que l'electro aimant ne fonctionne plus et bloque l'arrive de gas oil
henry georges
Messagepar kingofmetal » 07 Avr 2017, 18:20
ok et on fait comment pour verifier l'electrovanne?
kingofmetal
Messagepar baccaraboss » 08 Avr 2017, 21:25
kingofmetal a écrit:ok et on fait comment pour verifier l'electrovanne?
le demonter e le changer ou tout simplement avant controler s'il est bien alimenter en 12 V
Messagepar blackbirdm » 08 Avr 2017, 22:06
Cette 25 ne démarrait plus et c était l electrovanne au taf
