Démarre, et cale petit à petit...
Messagepar trapeuR25 » 21 Jan 2017, 19:52
voilà depuis peu j' ai ce problème sur la GTX... Elle démarre nickel, et plus le ralenti accéléré diminue et plus elle cafouille, jusqu' a plus tenir le ralenti du tout... Ça pétarade un peu à l' échappement à ce moment la.
L' allumage est OK, les bougies sont propres et à peu près de la bonne couleur (un peu pauvre à mon goût...), le réglage culbus serait à faire mais je penses pas que ça ferait ça... Je pencherais plutôt pour le régulateur de pression d' essence voire la pompe, sans conviction...
Qu' en pensez-vous?
Merci d' avance
trapeuR25
Re: Démarre, et cale petit à petit...
Messagepar freddy » 21 Jan 2017, 20:39
La pompe je pense pas car elle démarrerai pas nickel et ne tiendrai pas le ralenti correctement au début.
Ensuite,quel âge a le filtre a essence ?
Puis je ne connais pas bien sûr ces modéles,mais y a t'il un regulateur d'air pour le ralenti accéléré a froid...peut-être lui qui va pas....ou se coupe trop tot.
Tu peux toujours verifier la pompe a essence,si elle grogne ou fait un bruit suspect....pas bon.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar trapeuR25 » 22 Jan 2017, 08:58
Le filtre à été changé à sa dernière grosse révision il y a 4/5 mois ;) , pour la pompe j' ai pas relevé de bruits suspects, elle fait son petit "bzzzzzzz" aigu habituel.
Pour le régulateur d' air tu veux parler du boîtier commandé électriquement qui se trouve à coté du papillon des gaz?
trapeuR25
Messagepar freddy » 22 Jan 2017, 11:56
....la je te dirais pas :oops: ...pas de 25 esssence a la maison :mrgreen:
Mais a l'epoque sur mes Golf Gti il y avait un regulateur d'air pour le ralenti et il arrivait qu'il mette la misére a froid !!
L'état des durites autour de la pipe d'admission avait aussi une grande importance.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar trapeuR25 » 22 Jan 2017, 12:51
Ah ok :mrgreen:
Par contre ça le fait pas qu' a froid, au contraire, plus le ralenti accéléré diminue (donc plus elle chauffe... ) et plus c' est pire, au point que je la coupe avant qu' elle soit arrivée à température tellement elle finit par mal tourner :(
trapeuR25
Messagepar Maxime » 22 Jan 2017, 16:30
ça ressemble à un problème de capteur de pression absolue. Regarde l'état de ta durite de dépression qui va sur ce capteur.
Messagepar trapeuR25 » 22 Jan 2017, 17:35
Je regardes ça et tient au courant ;)
trapeuR25
Messagepar l'ouie14 » 23 Jan 2017, 09:34
:D
Nettoyer l'électrovanne de ralenti au wd40:facile à démonter et rapide à faire ;)
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar trapeuR25 » 23 Jan 2017, 20:06
Tu veux parler du boîtier noir accollé au boîtier papillon? J' en profiterais pour le faire aussi :)
trapeuR25
Messagepar Diamant » 23 Jan 2017, 20:54
trapeuR25 a écrit:
l'ouie14 a écrit::D
Slt,
Dans ton moteur... le positionnement de cette pièce.
Dénomination :sm8: : Une électrovanne de ralenti avec son positionnement ?! :sm13:
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar trapeuR25 » 24 Jan 2017, 20:12
Ah bah oui... j' y étais pas du tout la :sm7:
trapeuR25
Messagepar l'ouie14 » 25 Jan 2017, 16:45
:D
électrovanne de ralenti appelée avant starter automatique :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar trapeuR25 » 25 Jan 2017, 19:20
merci pour la précision :sm6:
Bon je l' ai donc démonté et je suis tombé là-dessus...
Est-ce qu'il faut séparer l' actuateur de l' obturateur (si on peut) avant de nettoyer?
Plus qu' a nettoyer ça, même si je m' attendais à plus sale ... (j' ai pas de points de comparaison, c' est la première fois que je démontes ça)
trapeuR25
Messagepar Diamant » 25 Jan 2017, 21:50
Achtung ?! not separate :mrgreen:
Surtout pas... tu nettoies l'intérieur avec du WD40.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar trapeuR25 » 25 Jan 2017, 22:15
Ok ça marche
Diamant a écrit:Achtung ?! not separate
Sympa le mix :lol:
trapeuR25
Messagepar trapeuR25 » 26 Jan 2017, 20:11
nettoyage et remontage de l' électrovanne, démarrage et... plus de soucis! ça pétarade plus à l' échappement, le ralenti est Plutôt stable, mais une fois sur trois après un coup d' accélérateur elle à toujours tendance à baisser de trop en régime avant de reprendre son régime de ralenti , elle l' a toujours plus ou moins fait d' ailleurs... en tout cas merci pour l' aide ;)
trapeuR25
Messagepar freddy » 26 Jan 2017, 20:19
... Nickel !!
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar trapeuR25 » 19 Nov 2017, 17:16
Up, malheureusement... le problème dont je parlais plus haut est réapparu 3/4mois après le nettoyage, Mais en la laissant chauffer juste le temps qu'il faut au ralenti ça posait pas de soucis...seulement depuis hier elle veut plus démarrer... Ce que j' ai testé:
-étincelle aux bougies (enfin j' ai testé que sur une), OK
-valeur de signal de sortie du capteur PMH: 336mv (doit être compris entre 250mv et 1V normalement je crois)
-j' entends bien la pompe mettre le circuit en pression, d' ailleurs le collier qui arrive à la rampe après le régulateur à peine desserré, j' ai de l' essence qui gicle...
-Tete et doigt d' allumeur, OK
-j' ai jeté un œil aux deux connectiques et ce que je penses être une résistance derrière le phare gauche, OK
-La ou j' ai un doute c' est encore pour cette actuateur... je l' ai testé (3 broches, masse au centre et deux + pour le faire aller et venir normalement), les trois premiers coups j' entendais un clac franc, et puis plus rien... pourtant le courant passait bien vu que j' avais des petits arcs entre mes broches et celles de l' actuateur... Et en mettant le contact j' entends un léger grondement, mais rien de plus...
Est-ce que ça pourrait empécher le démarrage? pour moi non, mais je suis pas sur... surtout qu' hier j' avais des sans-blanc d' explosions, entre-temps j' ai testé cet actuateur et regardé les connectiques, seulement aujourd'hui que dalle, même pas un sursaut...
trapeuR25
Messagepar yoyo25 » 20 Nov 2017, 09:17
quelle est ta pression à la durite avant la rampe d'injecteurs
normalement tu devrais avoir 3.5 bars
Messagepar OLIVER127 » 20 Nov 2017, 09:21
j'ai pensé comme Maxime au Capteur de pression absolue
Anciennes
OLIVER127
