panne curieuse
Re: panne curieuse
Messagepar henry georges » 26 11 2016 17:21
je voie c'est pas la porte a cote je pensait que vous étier plus prés de 4 a 5 heures de route aller retour
henry georges
Re: panne curieuse
Messagepar l'ouie14 » 27 11 2016 08:41
:D
Les Landes, c'est vaste et le trajet n'est pas direct en plus; merci d'avoir pensé à proposer ton aide :sm6:
ceci étant, je vais d'abord shunter les deux durites du radiateur pour supprimer le chauffage et arrêter de patauger dans le LdR;
il ne fait pas très froid chez nous et la ventilation même sans chauffage, ça supprime un peu la buée en baissant un poil les vitres
après, soit je me lance dans le changement de radiateur (pièce peu onéreuse hors Renault) à l'aide des tutos disponibles sur le forum soit je me mets à la recherche d'une nouveau carrosse :idea:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: panne curieuse
Messagepar henry georges » 27 11 2016 08:55
oui le mieux de shunter dans un premier temps ,pour les radiateur ça se trouve en occasion
sinon pour le demontage on peu voir pour explique rien de très complique et oui il y a un tuto
henry georges
Re: panne curieuse
Messagepar l'ouie14 » 27 11 2016 10:59
:D
le seul truc qui me chagrine un peu dans les explications du tuto c'est le souci du cache radiateur qu'il faut forcer ?casser ? pour éviter de tout démonter et le problème éventuel que ça pose pour le remontage parce que si j'ai bien compris, il y a un risque en tirant dessus qu'il pète au niveau du raccord des tuyaux;
autrement, les autres opérations n'ont pas l'air spécialement compliquées :?
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: panne curieuse
Messagepar l'ouie14 » 29 11 2016 10:18
:D
ça y est, le radiateur est sorti : pas difficile c'est vrai et même pas mal au dos; merci les tutos :mrgreen:
j'ai commandé le neuf;
par contre, une précision pour remonter les tuyaux (que j'ai sortis complètement) par rapport aux durites :
le tuyau du haut va bien à la durite gauche quand on est face à la voiture et celui du bas à la durite droite ? Je suppose qu'il ne faut pas se tromper :sm5:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: panne curieuse
Messagepar l'ouie14 » 01 12 2016 17:16
:D
voilà, c'est fait : plus de fuite et ça chauffe Marcel !
nettoyage des vitres : c'est gras le LdR quand c'est projeté sur le pare-brise;
le plus long sera d'éliminer le liquide qui imbibe les tapis mais je l'aurai... :sm12:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: panne curieuse
Messagepar henry georges » 01 12 2016 18:26
voilà une bonne chose de faite :D
henry georges
Re: panne curieuse
Messagepar l'ouie14 » 02 12 2016 08:10
:D
Sans ce forum, on serait ruiné depuis longtemps à passer au garage à chaque problème :sm27:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: panne curieuse
Messagepar henry georges » 02 12 2016 13:01
oui c'est sur quand on peut aider surtout quand on est en retraite :D
henry georges
Re: panne curieuse
Messagepar l'ouie14 » 03 12 2016 10:33
:D
Tout à fait
bon, je vais nettoyer une nouvelle fois le pare-brise à l'intérieur pour retirer le LdR qui reste encore collé et qui est bien gras bien le bougre :evil:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
