Ratés au 1er démarrage matinal
Messagepar Filen25 » 13 11 2016 17:40
Je viens vers vous car je rencontre un problème avec ma R25 TDX 1991. J'en suis l'heureux propriétaire depuis 7 ans, il s'agissait d'une 1ère main, quand je l'ai achetée elle totalisait 124.000 km d'origine, désormais elle en a 158.000. Elle roule à merveille, elle est en excellent état (intérieur et extérieur).
Il y a quelques temps je me suis rendu compte qu'il fallait changer la courroie de distribution ça été fait par un garagiste, pas par rapport au kilométrage mais par rapport au nombre d'années, elle a dû être changée il y a une douzaine d'années environ.
peut-être peu de temps avant ou peu de temps après je ne sais plus j'ai remarqué qu'au 1er démarrage matinal, elle broutait 1 ou 2 fois, il y avait pas mal de fumée bleue. Puis ensuite en roulant la fumée s'estompait, elle roule nickel. Si je l'a reprends dans la journée (plus de " broutage ").
J'en ai parlé au garagiste qui m'a demandé si les bougies de préchauffage avait été changées. J'en savais rien du tout, j'ai contacté l'ancien proprio qui m'a confirmé qu'elles étaient d'origine (25 ans - 158.000 km). Donc pour lui ça venait de là. Ce changement a été fait il y a une semaine, (il y avait une bougie de grillée). Le lendemain je la redémarre, toujours pareil, voir pas mieux pour le 1er démarrage matinal.
On me parle d'un injecteur mais que c'est coûteux. Avez vous rencontré ce problème, quel peut en être son origine. Merci de votre aide.
Cordialement.
Filen25
Re: Ratés au 1er démarrage matinal
Messagepar Tophe54 » 13 11 2016 17:44
Bonjour!
Après lecture, cela ressemble à une pompe injection mal calée, après le remplacement de la courroie de distribution!
Tophe54
Messagepar Filen25 » 14 11 2016 07:15
Bonjour Doudou,
J'en parle à mon garagiste. Merci. Bonne journée.
Filen25
Messagepar Tophe54 » 14 11 2016 07:20
Mais de rien! Il faut compter une soixantaine d'euros pour un calage de pompe injection.
Mais quand la distribution est faite dans les règles, pas besoin d'en faire!
Tophe54
Messagepar Filen25 » 16 11 2016 22:39
J'ai téléphoné hier à un passionné de la R25 qui habite dans le secteur de Maubeuge (59) et il a rencontré exactement le même problème que moi. C'est à dire qu'après le changement de la distribution par un professionnel, il a eu le même symptôme, et diagnostic : calage de la pompe injection. Cela confirme ce que tu as évoqué précédemment Doudou, j'espère que mon garagiste est compétent pour cette opération ???????
À bientôt.
Filen25
Messagepar Tophe54 » 17 11 2016 07:17
Ton garagiste n'est pas obligé de redéposer la distribution. s'il est compétent, il peut te faire un calage dynamique, moteur tournant, en débloquant les trois écrous de pompe injection et en la décalant vers le moteur d'un voir deux millimètres!
Tophe54
Messagepar Filen25 » 22 01 2018 17:00
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous pour ce problème toujours existant sur ma R 25 soient les ratés au démarrage. J'en parle à diverses personnes (passionnés de cette voiture - professionnels etc ....), les réponses divergent en permanence.
En fait et en résumé on me dit si ce n'est que cela, et qu'elle roule bien le restant faut rien faire ? Mais ce démarrage matinal dans ces conditions depuis plus d'un an c'est franchement pénible surtout que ces ratés augmentent le matin et puis effectivement après ça roule bien et quand je la reprend dans la journée, pas de problème.
Quelqu'un a-t-il une idée à ce sujet ? C'est franchement désagréable mais je fais avec ....
Filen25
Messagepar Pouyoux » 22 01 2018 19:29
Tu sais, ce que t'as dit Tophe, j'ai déjà eu le cas sur mon traffic...
Un calage de distribution est à faire... l'as-tu fait, avant de reposer la question ???
Bon courage :sm6:
Julien
Messagepar Tophe54 » 22 01 2018 20:08
En plus, pour faire ce calage dynamique, il faut 10 minutes pas plus. J'ai fait la mienne en 2011 car très léger décalage. Et en 2016 lors de l'échéance de ma distribution, j'ai mis encore plus d'avance (mais pour d'autres raisons que toi).
Dernière en date, la 25 du membre Vogele avec sa TDX, se plaignait tout comme toi, d'avoir des soucis de ratés au démarrage à froid, après remplacement de la courroie de distribution.
Depuis mon intervention, il est satisfait la voiture tourne comme une montre.
Tophe54
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
