Qu'est qui ce passe ?
Messagepar Andre 45 » 21 05 2016 11:13
Bonjour à tous,
pouvez-vous m'éclairer ?
Hier après avoir fait 290 km, fumer sous le capot, aiguille température monté en flèche, m'arrête ouvre le capot, l'eau est sorti du bouchon du vase, étant pas loin de lieu de taf je laisse l'auto.
je la récupère ce matin j'ouvre le vase il y avait encore de l'eau, la démarre la fait tourner un petit moment pas de fumer suspect, je décide de rentrer avec,10 km c'est pas loin! eh bien à 3 bornes de la maison monté en température ... alors là je sais plus, j'ai dévissé la vis de purge sur la durite du haut de l'air s'en ai échappé refermé quant le liquide est apparu (normal) mais toujours en température au TdB.
est-ce un joint de culasse ou un défaut de purge ou un bouchon qui se serait formé quelque part, ou ??????
je sais plus j'en sais rien ...
Merci par avance de vos lumière je pense que j'ai peut-être la réponse dans l'énoncé qu'en pensez-vous?.
R25 turbo-D 11/88. Andre
Andre 45
Re: Qu'est qui ce passe ?
Messagepar Maxime » 21 05 2016 14:49
Commences par changer ton calorstat
Messagepar Andre 45 » 21 05 2016 15:00
bonjour Maxime,
calorstat changé il a moins de 2 mois.
Andre 45
Messagepar Andre 45 » 21 05 2016 15:03
j'ai refait une purge.
essai puis je l'ai poussé dans les rapports et la pas de monté de température,
je sais pas ce qui c'est passé.
Andre 45
Messagepar Andre 45 » 21 05 2016 16:07
ou se trouve les sondes de température? combien il y en a?
Andre 45
Messagepar freddy » 21 05 2016 16:55
Salut,purge peut étre mal faites. :? si l'aiguille de température est instable ou a tendance a monter,je crains que le joint ne commence a montrer des signes de faiblesse ! .
R25 TDX pack ergo 07/91.
r9 gtl 1,4L 04/87.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
...tous les jours en Fiat Doblo maxi 105 Multijet (2016).
freddy
Messagepar Andre 45 » 21 05 2016 17:12
:( Merci de ton message Freddy
Andre 45
