R25 GTS qui ne démarre plus
Messagepar Lawyer666 » 17 05 2016 13:54
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'une Renault 25 qui est maintenant dans sa 27ème année, les problèmes commencent à s'accumuler.
Dernier en date, la "pauvre vieille" ne veut tout simplement plus démarrer. ça fait un moment qu'elle a du mal, surtout qu'elle reste parfois immobiliser 2/3 semaines, ce qui n'arrange peut-être pas les choses.
D'habitude, on finit toujours par réussir à la faire démarrer avec les câbles si besoin, mais pas ce coup-ci.
Je vous mets le lien vers la vidéo, si vous pouvez me donner votre avis (bon on entend surtout la moteur de la laguna à côté pour essayer de la faire démarrer avec les câbles, mais on entend aussi celui de la 25 qui veut pas)
https://youtu.be/p2uj6WmvxAk
Mon père pense à un problème de courroie de distribution, qu'en pensez-vous ?
Vu l'âge de la voiture, je veux maintenant éviter les gros frais... j'ai la funeste impression que je vais devoir appeler un épaviste si c'est bien la courroie :sm1: :sm1:
Merci d'avance !
Nicolas
Lawyer666
Re: R25 GTS qui ne démarre plus
Messagepar henry georges » 17 05 2016 16:48
non c'est pas la courroie de distribution ,il faut revérifier s'il y a de l' allumage au bougie pour commencer
henry georges
Messagepar Lawyer666 » 17 05 2016 17:24
Pour les bougies, on a écarté cette piste car elles sont quasi neuves !
Lawyer666
Messagepar Maxime » 17 05 2016 17:27
Voir la tête d'allumeur, elle prend facilement l'humidité.
Messagepar Lawyer666 » 17 05 2016 22:26
OK je vais regarder de ce coté là. J'ai trouvé ce tuto pour commencer par nettoyer la tête : http://www.auto-evasion.com/forum-auto/ ... 29830.html
Est-ce que la tête est facilement accessible sur la GTS ? Pour qqun qui n'y connaît pas grand chose en mécanique...
Lawyer666
Messagepar yoyo25 » 18 05 2016 12:25
oui c'est très facile a changer (2 vis très accessibles ) et très peu onéreux ;)
la tête d'allumage est derrière la culasse
Messagepar Maxime » 18 05 2016 17:38
Tous les fils de bougies sont branchés dessus, comme dit Yoyo tu devrais trouver facilement.
Messagepar Lawyer666 » 24 05 2016 22:22
Bon, et bien, on a remplacé la tête d'allumeur (ainsi que le doigt d'allumeur), et... Ça ne change rien :'(
J'ai suivi ce que j'ai vu ici : https://conseils.oscaro.com/allumeur_allumage.html
Je ne pense pas avoir fait de bêtises, c'est effectivement plutôt simple !
Heureusement qu'elle n'a couté que 20€, sinon ça m'aurait fait un peu mal au c***... cœur :D
Si vous avez d'autres idées, je suis toujours preneur, même si je n'y crois plus trop. Mon père continue de penser que ce serait la courroie de distribution, surtout que le liquide de refroidissement disparaissait à vitesse grand V ces derniers temps...
Lawyer666
Messagepar yoyo25 » 25 05 2016 06:44
holala ya aucun rapport entre une distribution et le LdR qui disparait :shock:
donc reprenons elle démarrait très mal avant, depuis peu elle démarre plus du tout tu as changé les bougies,les fils la tête et le doigt
au cas ou as-tu bien tout rebranché dans l'ordre les fils d'allumage?
je suis du 35 je peu t'aider a voir ce qu'as ton auto ;)
Messagepar Lawyer666 » 25 05 2016 19:27
C'est très sympa de ta part, mais je suis du 94, on est pas vraiment voisins :D
J'ai tout changé en effet, sauf les fils !! J'ai juste acheté la tête d'allumeur et le doigt. Ceci dit les fils avaient l'air bien, j'ai même pas remarqué d'oxydation dessus (on parle bien des fils qui se raccordent sur la tête ?).
J'ai bien vérifié la position des fils sur la tête pour les rebrancher au même endroit, j'ai même pris des photos avant pour être sûr de pas faire de conneries...
Lawyer666
Messagepar yoyo25 » 25 05 2016 20:54
a distance c'est pas simple vérifie s'il ya de l'étincelle aux bougies
Messagepar l'ouie14 » 26 05 2016 07:00
:D
Voir le capteur de point mort et les différentes sondes :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Lawyer666 » 31 05 2016 19:40
Bon merci pour votre aide, mais je vais laisser tomber. J'ai peur d'avoir des réparations à n'en plus finir, d'avoir trop de frais. Ma pauvre 25 n'est vraiment plus en bon état. Elle est arrivée au bout du chemin je crois :'(
Je vais arrêter les frais, même en changeant les faisceaux ou je ne sais quoi, je ne sais pas si ça marchera, et même si elle repartait, ça m'étonnerait que ce soit pour très longtemps.
Punaise, 27 ans, 320 000 km, 24 ans qu'elle est dans la famille, ça va faire qqch de s'en séparer :shock:
Sacré caisse quand même ! Elle a bien mérité un peu de repos :)
Lawyer666
Messagepar keregard » 01 06 2016 10:04
Et si le réservoir était vide ?
Sur la vidéo, l'aiguille de la jauge est au plus bas.
keregard
Messagepar Lawyer666 » 01 06 2016 17:50
Franchement je n'y crois pas du tout, le voyant de la réserve ne s'allumait même pas la dernière fois que je roulais avec...
Et ça fait un bout de temps qu'elle a du mal à démarrer. La dernière fois on avait du la démarrer avec les câbles après juste 10 jours d'inactivité. Et le réservoir était pas vide.
Lawyer666
Messagepar fabrice94450 » 02 06 2016 14:22
salut je suis du 94 limeil brevannes si tu veux je peux passer jeter un œil avant de lui donner son coup de grasse.
R25 V6 INJECTION PHASE 1 MOTEUR 2,8 16 CV 1988 ACTUELLEMENT
R25 Baccara BVA 1992 L'UNE DES DERNIÈRES SORTIES séparé avec regrets
mes anciennes depuis 20 ans: V6 14 CV, des TDX, GTX (entre autre)
fabrice94450
Messagepar fabrice94450 » 02 06 2016 14:28
je suis pas souvent connecté au site. voici mon téléphone 0661749178
fabrice94450
Messagepar Thomas » 04 06 2016 23:12
Alors, ça s'est bien terminé ? Quel etait le probleme ?
Thomas
Messagepar Lawyer666 » 06 06 2016 12:22
Merci beaucoup pour ta proposition fabrice94450, c'est vraiment très sympa de ta part, mais j'ai décidé de laisser tomber, je vais me tenir à me décision. J'ai peur d'avoir trop de problèmes par la suite même si j'arrive à la redémarrer, elle n'est plus en super état.
En tout cas bravo pour votre site et votre forum, ça fait plaisir de voir cet esprit autour de la 25 ;)
Lawyer666
