Démarrage à chaud difficile sur V6 turbo de 1991
Messagepar Breton54 » 18 Avr 2016, 20:44
Bonsoir à tous
Je sollicite votre aide car j'ai parfois de grandes difficultés à démarrer à chaud sur ma 205 CV.je tiens à préciser que cela se produit de manière aléatoire. Il faut que j'insiste beaucoup pour qu'elle démarre (heureusement j'ai une grosse batterie !). Si j'attends 10 minutes environ elle démarre beaucoup plus facilement. Des idées sur cette mystérieuse allergie au redémarrage à chaud? :?:
Breton54
Re: Démarrage à chaud difficile sur V6 turbo de 1991
Messagepar Maxime » 18 Avr 2016, 21:22
Qu'est-ce qui a été changé dessus ?
Pour commencer et limiter les recherches de panne inutiles, tête d'allumeur, bougies et capteur PMH neufs. C'est une base avant de chercher trop loin les pannes. ;)
Messagepar Breton54 » 19 Avr 2016, 11:29
Voici la liste des pièces changées :
Tête et doigt allumage
Faisceau d'allumage
Bougies
Merci pour votre retour
Breton54
Messagepar Maxime » 19 Avr 2016, 17:39
Le capteur PMH a t-il déjà été remplacé ?
Concernant les bougies quelle référence a été montée dessus ?
J'ai eu le coup une fois, des bougies de V6injection sur une V6Turbo. ça fonctionne sauf que comme les bougies ne sont pas forcément adaptées il se peut qu'elle redémarre mal à chaud.
Messagepar Breton54 » 21 Avr 2016, 19:56
Bonsoir à tous
Voici le type de bougies montées : marque Bosch siver réf 0 241 255 505-000.le capteur n'a pour sa part pas été changé. Merci
Breton54
Messagepar Maxime » 21 Avr 2016, 20:54
Pour les bougies ça me parait bon.
Je pense qu'il faut changer le capteur PMH.
Messagepar Breton54 » 22 Avr 2016, 07:05
Bonjour à tous
Je vais donc commander un nouveau capteur PMH.je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Merci pour votre aide :D
Breton54
Messagepar pierrot80400 » 22 Avr 2016, 20:53
si la voiture ne cale pas en roulant a chaud, ce n'est pas le capteur PMH!
regarde un peut toutes les durites de dépression etc si c'est en bon état ;)
peut-être la sonde de température d'eau aussi! un coup de valise te le dira!
pierrot80400
Messagepar Breton54 » 23 Avr 2016, 06:05
Je m'en vais donc vérifier les durites. Je vous tiendrai informé.
Breton54
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot] et 2 invités
