problème de température d'eau
Bonjour à tous,
Je possède une R25TX injection de 1990. L'aiguille de la température d'eau est en-dessous du mini et n'en bouge pas. En mettant le fil de la sonde à la masse, l'aiguille monte bien à fond. J'ai changé la sonde sur le calorstat, le calorstat et la sonde qui est sur le moteur. Ce là ne change rien. Le ventilo se déclenche bien. Mais je n'ai pas de température au tableau de bord. Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ?
