fuite de liquide de refroidissement pipe à eau
fin août en sortant du boullot je constate une marre d'eau sous ma roue avant gauche,
après dèvèrouillage du capot,je regarde le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'èxpansion et là horreur il est vide.
là je regarde au niveau du radiateur,des durites supèrieur/infèrieur ,de chauffage rien.
je regarde les durites du vase d'èxpansion ,
la durite qui va du vase à la pipe d'eau humide et poreuse donc direction Renault(elle est toujours dispo donc je la prend)
je pose cette durite,
je fais la purge, et la ça fuis au niveau des durites qui partent de la pipe à eau pour alimenter les tubes à eau( qui alimentent le radiateur de chauffage).
donc retour chez Renault pour voir si ces durites sonts dispo,comme elle le sonts, onts commande,onts pose ces dernières là l'une d'elle ne se monte pas'(coude au lieu d'un S),je retourne chez Renault qui me founis une autres durite(toujours un coude et toujours pas bon)
