ma TDX s 'arrete en roulant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar yannick69 » 07 Aoû 2014, 13:51
salut , :)
depuis un certain ma TDX déconne + de voyant de préchauffage , donc impossible de la remettre en route ........chose bizarre souvent après un arrét en station service :?
et hier le "pompom" la voiture s' arrete en roulant .................... :evil: et + de voyant de préchauffage pour la remettre en route :sm10:
avec un collegue nous avons changé le temporisateur .........rien, bougie de préchaffage récente , nous avons pulvérisé dans les prises sous le phare avant conducteur .........
bref , au bout de 2 heures , le voyant de prechauffage est revenu :P
le soucis , je pense comme mon collegue que la voiture va le refaire ................. :cry:
vous en pensez quoi les spécialistes du J8S ?
prévoir un changement du Neiman? faiceau electrique abimé ? un relais HS ? ETC ...............
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
Re: ma TDX s 'arrete en roulant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar freddy » 07 Aoû 2014, 17:15
Plus de voyant de préchauffage...ça c'est un caprice des 25 :lol: :lol: mais si tu écoute,tu as quand même un "tic" au bout d'un certain temps ce qui indique que le préchauffage est fait,au pire tu sais a peu prés le temps que cela prend. ;)
Regarde aussi a l’électrovanne,et le parcours de son fil.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Maxime » 07 Aoû 2014, 20:39
Si ça te le refait, enlève le noyau de l'électrovanne. ;)
Messagepar JP39 » 08 Aoû 2014, 08:25
je vais essayer de t'aider :lol:
si on prend le shema il n'y a pas 36 solutions pour coupé 1 ton moteur en route et 2 le voyant de prechauffage car même si l'electrovane m**** ben tu as quand même l'alim pour le voyant mais si tu perd le 12v après contact ben la tu n'a plus de voyant ni d'alim a l'electrovanne donc arrêt moteur ;) mais je peux me gourré car pas expert en diesel mais d'après le schema :roll:
Messagepar JP39 » 08 Aoû 2014, 08:31
donc pour moi ;) le probleme viens du 12 après contact donc du Neiman :sm6:
Messagepar yannick69 » 08 Aoû 2014, 13:04
UN Neiman de V6 i , suffira comme remplacement ?
yannick69
Messagepar yannick69 » 08 Aoû 2014, 14:17
je trouve quand même bizarre que la voiture s 'arrete en roulant avec un soucis de Neiman,?
EN PRINCIPE , une fois lancé le moteur n' a + besoin du Neiman?
y a t-il un capteur PMH dessus ?
franchement , ça fait CV*** d 'avoir un TDX pas fiable! j ose + la prendre de peur de me retrouver comme un c** sur le bas coté :(
yannick69
Messagepar trapeuR25 » 08 Aoû 2014, 14:35
C' est une panne à la c**... j' ai connu ça y' a pas longtemps :?
trapeuR25
Messagepar yannick69 » 08 Aoû 2014, 17:55
je pense aussi :) enfin j espere une panne a la c** :lol:
yannick69
Messagepar henry georges » 08 Aoû 2014, 20:26
c'est peut-être le mano contact electro vanne de la pompe ,ou la pompe qui amorce le gas oil au filtre voir prise d'air
henry georges
Messagepar JP39 » 09 Aoû 2014, 08:41
lisez le shema et suivez l'alim en orange et vous comprendrez ;)
Messagepar yoyo25 » 11 Aoû 2014, 11:58
bon j'ai exactement le même probleme voiture chaude et elle broute perd de la puissance et cale c'est ça?
j'ai tout revu Neiman,prise,électrovanne, etc etc au final c'est une boule de m**** qui bouche l'arrivée de fioul dans le réservoir ;)
pas besoin de tout démonter juste la jauge et juste en-dessous tu as les tuyau de gasoil (même pas de crépine :shock: )
après ça c’était mon bleme regarde bien le schéma de jp et sans doute il a raison ;)
Messagepar JP39 » 11 Aoû 2014, 13:35
l'electrovanne s'appelle stop electrique ,pourquoi ?je sais pas :lol:
Messagepar JP39 » 11 Aoû 2014, 13:47
donc j'explique mon raisonnement .plus de voyant de prechauffage = plus de 12 après contact ou relais de prechauffage HS (ou ampoule :lol: ) .tu as changer ton boîtier de prechauffage donc c'est pas lui .de plus pour arreter le moteur diesel en roulant ben l'electrovanne peut le faire or l'alim de l'electrovanne et la même de le voyant de prechauffage = le 12v après contact .en gros le contact du Neiman lâche =plus de 12v après contact donc bobine de l'electrovanne plus alimentée donc arrêt moteur ;) et bien entendu plus de voyant de prechauffage . il faut savoir que les contact electrique peuvent lâcher avec la chaleur du courant qui passe dedans (surtout contact a lamelle) mais il suffit de le laisser refroidire pour retrouver le jus .le moyen le plus sur de trouver la panne ,ça serait de controler le 12v a l'electrovanne pendant la panne ;)
Messagepar yoyo25 » 11 Aoû 2014, 16:57
bien vu JP
Messagepar freddy » 11 Aoû 2014, 17:12
yoyo25 a écrit:bien vu JP
+1 ;) Dés le début j'avais dit......l’électrovanne. ;) :lol:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar yannick69 » 11 Aoû 2014, 20:18
merci pour tes expliquations jp :sm6:
yannick69
Messagepar baccaraboss » 11 Aoû 2014, 21:05
yannick69 a écrit:UN Neiman de V6 i , suffira comme remplacement ?
oui pas de soucis sans problème
Messagepar Maxime » 12 Aoû 2014, 16:59
Si vous avez une panne électrique demandez à JP il a eu toutes les merdes sur sa rouge ! :lol:
Messagepar JP39 » 12 Aoû 2014, 20:08
Oui même une inversion de fils :lol:
