[résolu] avant contrôle technique
Messagepar letmoi » 07 Mai 2014, 12:05
Est-il utile de faire une vidange avant un contrôle technique voir ajout d'un additif qui est supposé préparé le moteur pour ce contrôle technique.
Je n'ai fais que 2700 km depuis le mois d'août 2013.
C'est tout.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: avant contrôle technique
Messagepar damien » 07 Mai 2014, 12:07
c'est quoi comme R25?
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar Tophe54 » 07 Mai 2014, 12:36
Tu possèdes une 25 TX je crois non? :)
Je suis contrôleur technique, la procèdure sur ton véhicule c'est au ralenti pour le 4 gaz..de plus tu as un système d'injection indérèglable donc tu es tranquille. :)
Pas besoin de vidange avant ton C.T, mais tu peux la "décrasser" un peu avant d'arriver. Du genre tirer dessus jusqu'à 5500 tours minutes, quand elle est bien chaude. Pas besoin de faire des excès de vitesse bien entendu, tu peux le faire par exemple en t'insèrant sur une voie rapide!
Ce qu tu peux faire aussi, c'est un bon nettoyage de ton filtre a air, et un coup sur les bougies, mais c'est pas obligatoire! Surveilles aussi l'étanchéité de ta ligne d'échappement, ça serait bête de te faire recaler alors que la voiture ne pollue pas, mais du a une bête fuite a l'échappement! ;)
Tophe54
Messagepar letmoi » 08 Mai 2014, 18:38
Oui c'est une 25 TX
C'est rassurant d'avoir l'avis d'un contrôle technique sur le forum mais.
Tranquille pas tant que ça il y a deux ans j'ai du revenir deux fois pour la pollution avec pourtant passage chez un agent Renault qui en comprenait pas pourquoi, il a mis le potar au max et ensuite c'est passé.
Tirer dessus 5500 tr c'est beaucoup je vais rarement au-dessus de 3500.
Sinon il faut faire ça pendant combien de temps ou km?
Juste une fois une voie rapide c'est suffisant?
Pas bon à l'arrêt je suppose?
Le filtre à air est neuf.
Les bougies ont peu de km.
Il y a une crainte coté échappement mais là c'est trop tard pour demain.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Tophe54 » 08 Mai 2014, 18:44
Quand elle est bien chaude, tu fais quelques accélérations assez fortes, ça lui fera du bien! Sinon un bon trajet bien tonique niveau régime moteur sur une vingtaine de kilomètres c'est bon aussi! :) Je le répète, pas besoin de faire d'excès de vitesse pour la décrasser! ;)
Mais vu que tu ne dépasses jamais 3500 tours avec, procèdes bien par paliers pour la décrasser sinon ça va lui faire tout drole!! :lol:
Je m'explique: un coup a 4000; un coup a 4500, un coup a 5000 etc.. ;)
Tophe54
Messagepar letmoi » 08 Mai 2014, 19:15
OK merci pour ces conseils.
Ma pov mémère elle va pas aimer que lui fasse ça moi qui suis si doux avec elle depuis de si nombreuses années.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Tophe54 » 08 Mai 2014, 19:17
Justement un petit décrassage bien dans les règles, ne peut que lui faire du bien! :) Surtout si c'est un véhicule qui fait exclusivement de la ville! Je te dis pas de pousser mémé dans les ortilles, mais pousses la un peu juste avant le jour du contrôle technique! :)
Tophe54
Messagepar letmoi » 08 Mai 2014, 19:39
Je fais ça et je mets un cierge avant :lol:
verdict après
A demain.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Low rider » 08 Mai 2014, 20:04
plus l'huile vieillit plus tu pollue !!!
en changeant d'huile tu peux gagner jusqu'à a 1 en co
Low rider
Messagepar letmoi » 09 Mai 2014, 10:50
L'huile à 8 mois et 2700 km.
S'il faut la changer tous les mois ça va revenir hum...
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Tophe54 » 09 Mai 2014, 11:03
Vu que tu roules peu, fais ta vidange une fois par an! ;)
Tophe54
Messagepar letmoi » 09 Mai 2014, 11:10
c'est ce que je fais toujours soit 1 an ou moins si je vais faire un long parcours.
Ou moins d'un an si 7500 km mais c'est plus d'actualité.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 10 Mai 2014, 10:50
Après donc une vingtaine de km avec cette solution progessive pour arriver à 5500 trm (a la limite du rouge)
le verdict du contrôle c'est OK et donc encore deux ans peinard (ou presque).
des petites remarques sur la voiture en fait les mêmes depuis six ans.
Je pensais avoir un soucis coté échappement, amortisseurs et rien (youpi).
Bon week à tous.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: [résolu] avant contrôle technique
Messagepar Tophe54 » 10 Mai 2014, 20:49
Super! ;)
Tophe54
