Aide remplacement axe pompe à huile
J'ai grosse fuite d'huile sur mon J8S (qui dure depuis plus de 2 ans) que je pense avoir situé au niveau de la pompe à vide.
Comme j'en ai marre de remettre de l'huile toutes les semaines , j'ai décidé de changer les joints de la pompe à vide.
En parcourant les différents forums traitant du J8S, j'ai pu voir que l'axe (hexagonal) qui entraine la pompe à vide entraine également la pompe à huile, et que celui-ci est une cause "fréquente" de mort de J8S du à son usure.
Donc j'aimerais remplacer cet axe en même temps.
Ma question ==> est-il possible de remplacer cet axe juste en démontant la pompe à vide? (si oui , y a t-il une méthode?)
ou bien, faut il obligatoirement déposer le carter moteur, et déposer la pompe à huile?
Merci d'avance pour vos réponses
je suis avec beaucoup d’intérêt cet épisode etant un fanatique du J8S toutes les infos sont bonnes a prendre
