Purge circuit de refroidissement sur TX ?
Messagepar jack75 » 30 11 2013 12:27
Quelqu'un peut-il m'indiquer s'il y a (ou pas ?) une vis de purge (et où elle se trouve) pour purger le circuit de refroidissement sur une 25 TX de 90, donc moteur J7R D 722 (8 soupapes)
Si pas de vis, y a t-il une méthode pour s'assurer qu'il ne reste pas des poches d'air dans le circuit?
Merci pour vos conseils
Jack
jack75
Re: Purge circuit de refroidissement sur TX ?
Messagepar Maxime » 30 11 2013 13:36
Salut Jack !
Alors si c'est comme ma GTX, tu dois avoir une vis de purge sous la durite supérieur au niveau du calorstat.
Moi je dévisse le collier de la durite supérieure et en pompant sur la durite ça évacue les bulles d'air. Enfin on fait comme on peut.
Sinon le seul moyen de purger c'est de rouler bouchon ouvert.
Messagepar jack75 » 30 11 2013 14:19
Bien vu, Maxime!
Effectivement, le boîtier de calorstat comporte une vis de purge sous la durite, (comme sur ma GTS d'ailleurs ! :? ) mais je cherchais bêtement côté tubulure d'admission, et là, nada, car il n'y a pas de réchauffage de ce côté là...!
Merci à toi
Jack
jack75
Messagepar coolair » 30 11 2013 17:35
Maxime et maximum d'efficacité :sm6:
La R 25 chat dort
coolair
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
