changement moteur
changement moteur
Messagepar jonathan » 21 07 2012 18:36
bonjour a tous donc comme mes anciens sujets je suis a la fin, je n'ai plus qu'a remonter le moteur en marche dans la voiture en bonne état ( jai fais un transfert de moteur 2,1 td dans un 2,1 GTD ) et je me rend compte que remettre le moteur a son emplacement avec les support moteurs pas de souci mais il faut faire tout ça en emboitant le moteur dans la boîte avec je crois le démarreur qui est lui accrocher sur la boîte c'est bien sa ? ils sont tenu tous les deux avec les 2 même vis c'est bien sa ? donc oui une astuce comment emboiter le moteur et la boîte ? ( on remet le moteur avec des sangles et un phenouic pour information ) .
de plus l’échappement qui arrive au collecteur je peu garder celui de la turbo diesel parce que ce n'est pas le même ... va t-il aller ?
je reprend demain je mettrai toutes les photos que j'ai prise :)
merci de vos réponse en espérant en avoir une avant demain matin
cordialement
Jonathan rivard
jonathan
Re: changement moteur
Messagepar freddy » 21 07 2012 21:09
pour ce qui est de l’échappement,tu es obligé de mettre celui de la turbo-D(tube de descente après le turbo)la fixation du démarreur est la même.pour mettre le moteur boîte en place il te faudrait une grue d'atelier.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
