Temoin d'alerte de tempérarure du liquide de refroidissement
Messagepar yannick747 » 06 Déc 2011, 19:12
bonjour,
mon probleme est le suivant, le témoin d'alerte de tempérarure du liquide de refroidissement sur mon tableau de bord est allumé avec le témoin stop.
l'aiguille d'indication de temperature augmente jusqu' a la zone rouge, en regardant dans le compartiment moteur mon ventillo de radiateur
ne démarre pas et le vase d'expanssion est gonflé a en éclater et il y a dedans du liquide de refroidissement.
juste pour l'historique du vehicule il y a 3 mois ma courroie de l'alternateur avait cassé et comme cette courroie entraine la pompe a eau et que
a l'epoque j avais du roulé pour rentré jusqu chez moi et que cela avait déjà fait gonflé le vase d'épanssion.
est-ce que mon probleme d'il y a 3 mois pourrai avoir caussé des dommage sur la pompe a eau ou ces un probleme avec le ventillo du radiateur qui est HS.
ma voiture est une GTS moteur J6R année 1992 série Courchevel.
merçi pour vos reponses
cdlt
yannick
yannick747
Re: témoin d'alerte de tempérarure du liquide de refroidisse
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 19:27
alors tout d'abord ta courroie d'alternateur n'est pas en liaison avec ta pompe a eau car c'est la courroie de distribution qui est relier a la pompe a eau ;) pour ce qui est de ton proble on dirai bien que ton calorstat ne s'ouvre pas et donc l'eau ne va pas dans le radiateur donc le ventilo ,lui,ben il tourne pas et comme tout liquide en ebulition ça vapeurise :lol: bref voilà ce que tu peux faire c'est mettre en route la voiture attendre les 90 degres (un petit plus de la moitié )et la tu pose ta main sur ton radiateur pour sentir si l'eau chaude passe dedans et ceci sur toute la surface de ton radiateur ;) et tu nous redis
Messagepar yannick747 » 06 Déc 2011, 19:34
bonjour JP39,
si ces le calorstat, est-ce que ces facile a changer comme piece et ce que cela fait partie d'une autre piece.
je ne pourrai le faire que demain parce que ma voiture j'ai du la laissé loin de chez moi.
merçi pour votre réponse
yannick747
Messagepar baccaraboss » 06 Déc 2011, 19:41
et ton problème ça t'est arrivé en roulant? au bout de combien de temps?
Messagepar yannick747 » 06 Déc 2011, 19:49
bonjour,
en faite je suis aller au centre d'achat cette après midi a environ dix minute de chez moi ps de témoin d'allumé, ces quand j'suis reparti du centre pour chez moi que
ce témoin est resté allumé avec celui de stop et en levant le capot moteur j'ai vu que le ventillateur ne démarrai pas et que le vase d'épanssion etait gonflé
j'ai alor éteint le moteur et j'suis rentré en bus.
je vais vérifié demain comme me la écrit JP39 si cela ne viens du calorstat.
merçi
yannick747
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 19:56
je te met une copie du shema ;)
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 19:58
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 20:00
donc le calorstat c'est le 5 est pour être sur tu essaie sans et avec le calorstat
Messagepar Maxime » 06 Déc 2011, 21:26
JP39 a écrit:alors tout d'abord ta courroie d'alternateur n'est pas en liaison avec ta pompe a eau car c'est la courroie de distribution qui est relier a la pompe a eau ;) pour ce qui est de ton proble on dirai bien que ton calorstat ne s'ouvre pas et donc l'eau ne va pas dans le radiateur donc le ventilo ,lui,ben il tourne pas et comme tout liquide en ebulition ça vapeurise :lol: bref voilà ce que tu peux faire c'est mettre en route la voiture attendre les 90 degres (un petit plus de la moitié )et la tu pose ta main sur ton radiateur pour sentir si l'eau chaude passe dedans et ceci sur toute la surface de ton radiateur ;) et tu nous redis
Tu peux me la refaire s'il te plaît ?
Je dis ça car sur les moteurs de la R25 il n'y a aucune courroie de distribution qui entraine directement la pompe à eau.
C'est bel et bien la courroie d'alternateur qui entraine la pompe à eau.
Pour yannick,le moteur a tourné combien de temps sans pompe à eau? Je pense que le joint de culasse a clairement rendu l'âme.
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 21:31
:shock:
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 21:34
oups a ma trompé :sm44: et pour le diag mr Maxime que suggerez vous :lol:
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 21:39
si c'etait un joint de culasse le ventilo declenrai quand même mais il est vrai que roulé sans pompe a eau :roll:
Messagepar Maxime » 06 Déc 2011, 21:43
Si le monsieur a roulé alors que la pompe à eau n'est pas entrainée,et que une fois arrivé le vase est gonflé...bah sans vouloir faire peur y'a le joint de culasse qui a peut-être fait des siennes.
Maintenant si la pompe à eau ne débite pas car pas de courroie,la chaleur ne circule pas donc le thermocontact ne peut pas faire contact et donc ventilos ne fonctionne pas.
Messagepar JP39 » 06 Déc 2011, 21:49
+1
Messagepar yannick747 » 07 Déc 2011, 02:08
bonjour,
pour ce qui est du probleme de la courroie de l'alternateur casser j'ai du rouler a peu pres 15 minutes, donc sans entrainement de la pompe a eau a ce moment là.
cela ces passer au mois de juillet et j'avais demander conseils a l'époque sur le forum.
pour le probleme d'aujourd'hui qui est celui ecrit dans mon premier message au sujet du temoin et le faite que le ventillo ne demarre pas et que la temperature s'élève
dangeurement.
j'espere comme vous le dites que mon joint de culasse n'a pas trop pris et que cela est juste un probleme comme le pense JP39 le calorstat, pour l'enlever ce fameux calorstat
quelle es la procedure parce que j'ai la revue technique avec la page 26 scanner par JP39 et je ne vois pas comment l'enlever et je peu l'enlever? pour tester si cela viens du calorstat.
si cela ne venait pas du calorstat d'ou pensez-vous que cela pourrait venir?
de toute façon comme au dit demain il fera jour...etc
merci pour votre temps a m'aider
cdlt
yannick
yannick747
Messagepar yannick747 » 07 Déc 2011, 05:58
je viens d'aller chercher ma voiture où je l'avais laissé, pour qu'elle refroidisse. Et bizarement, alors que ma voiture était froide, j'ai même devissé le bouchon du vase d'expanssion, pour voir si
j'avais toujours du liquide de refroidissement et il y en avait encore. J'ai demarré la tuture et comme hier quand j'ai voulu rentrer chez moi le témoin c'est rallumé tout de suite, alors que la voiture était froide.
Je suis rentré chez moi et j'ai profité de la fraicheur de la nuit, ainsi que le manque de trafic pour bien roulé. J'ai roulé environ 10 minutes et bien sûr la temperature a recommencé à monter juste au-dessus de la moitié et le ventillo ne s'est pas enclenché.
J'ai vu sur le net que pour changer le calorstat je dois vidanger le circuit de refroidissement et dans la RTA de la 25 que j'ai, il est ecrit "déposer un des bouchons situés sous le collecteur d'admission sur le bloc-moteur et débrancher la durit inférieure du radiateur" pour la durit inférieure du radiateur, c'est bon je sais où elle est, mais un des bouchons situé sous le collecteur d'admission sur le bloc-moteur là je ne sais pas, et bien sûr dans la RTA il n' y a pas de dessin qui montre où cela se trouve, ni même à quoi cela ressemble.
Bref, si quelqu'un peu m'aider j 'en serai content ou si quelqu'un habite prés de chez moi et pourrai m'apporter de l'aide avec ces connaissances en mécanique.
Je n'ai pas beaucoup de moyens pour mettre ma voiture au garage, je dois la réparer seul et pour être honnete c'est mal baré vu que je ne sais même pas où se trouve ses bouchons et que je n'arrive pas à comprendre la RTA avec ces dessins d'explications.
j'habite à corbeil-essonnes 91.
merçi
cdlt
yannick747
yannick747
Messagepar abra77 » 07 Déc 2011, 08:00
SAlut ptit père,
Corbeil, c'est pas trop loin de chez moi.
est-ce que ça peut attendre vendredi ?
Si oui, je passe te voir dans l'aprèm vendredi, c'est toi qui dit.
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Messagepar yoyo25 » 07 Déc 2011, 08:01
ils sont quasi tous du secteur il y en as bien un qui vas venir t'aider ;)
bah abra a repondu avant moi :lol:
Messagepar yannick747 » 07 Déc 2011, 16:53
JP39 a écrit:pour ce qui est de ton proble on dirai bien que ton calorstat ne s'ouvre pas et donc l'eau ne va pas dans le radiateur donc le ventilo ,lui,ben il tourne pas et comme tout liquide en ebulition ça vapeurise :lol: bref voilà ce que tu peux faire c'est mettre en route la voiture attendre les 90 degres (un petit plus de la moitié )et la tu pose ta main sur ton radiateur pour sentir si l'eau chaude passe dedans et ceci sur toute la surface de ton radiateur ;) et tu nous redis
bonjour,
je viens d'effectué le test de "JP39" j'ai laissé la voiture atteindre la température demandé, j'ai vérifié le radiateur et je n ai pas senti d'eau chaude passé dedans il etait froid alors que le vase
d'expanssion etait gonflé et chaud.
le témoin d'alert de température clignotait faiblement et l'aiguille tremble sur 10 minutes de temps pour aller jusqu' au rouge.
je remerçi abra77 qui se propose de m'aider vendredi.
donc a vendredi pour la suite.
cordialement
yannick
yannick747
Re: Temoin d'alerte de tempérarure du liquide de refroidisse
Messagepar JP39 » 07 Déc 2011, 17:09
tu enleve les deux vis du chapeau du calorstat et tu enleve celui-ci pour voir ;)
