Pièce arrêtée
Bonjour à tous,
L'info à peut-être déjà été donné...
Je suis allé chez Renautl et un joint de carter moteur (bas moteur) n'est plus disponible.
Sur mon mazout, j'ai un carter double (il y a deux montages), il y a donc deux joints différents. Celui du bas est toujours dispo pour une 30aine d'euros (77 00 860 898) , mais celui du haut est non disponible (77 00 735 948)
Le vendeur ma dit qu'a l'atelier ils utilisaient de la "pâte à joint" :
MASTIXO : joint souple résistant aux huile de synthèse. Remplace les joints préformés en liège, papier, amiante. S'emploie sur des plans de joint déformables ou peu ajustés (carter, collecteurs).
environ 10E les 90g.
Avez des expériences avec ce genre de produit ?
