Fuite collecteur d'echappement sur 25 TX
Messagepar darkangel » 25 01 2011 15:50
Bonjour à tous....
Mon probleme viens que j'ai une fuite au collecteur d'échappement , lors du dernier control technique ( 2009 ), le gars ma dit qu'elle n'aurait pas due passer , depuis je n'ai rien fait de plus car elle tourne comme une horloge..
Mais voilà qu'arrive pour très bientôt cette fameuse visite ( mars 2011 ).
Donc je commence à me poser des questions concernant cette fuite?? Que doit je faire??
1 - Changer le joint du collecteur
2 - Changer le collecteur
3 - Ou y a t'il une possibilité de faire une soudure vu que celui-ci et en fonte??
Quelle serait la meilleur solution d'après vous et si dans l'hypotése que se soit la 3eme soluce , connaissait vous quelqu'un suceptible de le faire en banlieue parisienne ( mécano garage ou autre )..voir dans les alentours aux environs de 50 km..
Vos réponses seront les bienvenues..
Merci d'avance
Chucky
darkangel
Re: Fuite collecteur d'echappement sur 25 TX
Messagepar blackbirdm » 25 01 2011 17:26
il existe un mastic a bande pour ce cas ,pas très jolie mais sa colmate la fuite :roll: après tu peux essayer dans trouver un bon ;)
Messagepar Yanou » 25 01 2011 22:17
Le collecteur d'échappement est fissuré ?
Le mieux serait de souder au MIG sous Argon. En gros, faut être équipé pour faire ce genre de chose...
Sinon, tu peux toujours appliqué un adhésif de ce type :
http://www.appc.fr/aff_page.php3?rub=pr ... ature&srub
