par jack75 » 01 07 2010 01:03
Non, je pense qu'il n'y a pas de problème, la poulie d'arbre à cames peut se monter dans les 2 positions: les repères sont diamètralement opposés et pour les distinguer, l'un des repères est près du trou rectangulaire de la poulie...
L'important, c'est que le repère choisi corresponde bien au PMH du 1er cylindre en fin de compression d'admission et soit orienté vers l'axe des culbuteurs, pendant que le repère sur le volant moteur est face au repère 0 sur la cloche d'embrayage.
Personnellement, j'ai mis un peu de peinture blanche sur l'un des repères; c'est plus pratique pour visualiser au travers de la lumière du carter de distribution lorsque tout est remonté...
Jack
