repére poulie arbre à came
Messagepar ddrire » 30 Juin 2010, 09:04
Bonjour, je rfait actuellement la distribution sur ma TX et en remontant la poulie clavette en haut (après changement joint spy) en calant la poulie d'arbre à came , je vois deux repéres sur cette derniére. Sur mon moteur ,mon repére donne avec un trou rond et non pas carré (comme sur le tuto de distribution TX).
y a t -il un probléme?.
ddrire
Re: repére poulie arbre à came
Messagepar jack75 » 01 Juil 2010, 01:03
Non, je pense qu'il n'y a pas de problème, la poulie d'arbre à cames peut se monter dans les 2 positions: les repères sont diamètralement opposés et pour les distinguer, l'un des repères est près du trou rectangulaire de la poulie...
L'important, c'est que le repère choisi corresponde bien au PMH du 1er cylindre en fin de compression d'admission et soit orienté vers l'axe des culbuteurs, pendant que le repère sur le volant moteur est face au repère 0 sur la cloche d'embrayage.
Personnellement, j'ai mis un peu de peinture blanche sur l'un des repères; c'est plus pratique pour visualiser au travers de la lumière du carter de distribution lorsque tout est remonté...
Jack
jack75
Messagepar ddrire » 01 Juil 2010, 11:23
Merci, j'ai mis du tipex, mais j'ai eu un doute. On verra au démarrage.
ddrire
