turbo R25 qui deraille
MessagePosté: 12 Mai 2010, 19:31
par scott
je fai s baucoup de ville avec mon 25 turbo-D il y a quelques jours jai fais une pointe a 160 et le turbo a laché je me suis dit que mon turbo etais mort mais aujourd'hui mon turbo remarche je ne comprend rien de quoi cela peut t'il venir merci de vos reponses.
Re: turbo R25 qui deraille
MessagePosté: 12 Mai 2010, 21:50
par blackbirdm
est-ce qu'il siffle ???? entendu un bruit anormal ou une surconsommation d'huile :roll: comment peux tu être sur que ce soit le turbo ??
MessagePosté: 13 Mai 2010, 11:04
par scott
bonjour , mon aiguille de tableau de bord de turbo c'est remi a fonctionner et ma voiture a retrouver ça peche sinon elle ne fait pas d'huile , c'est comme ci il s'etait grippé quelques jours puis remis en route ensuite :shock:
MessagePosté: 13 Mai 2010, 11:06
par scott
Effectivement lorsque jaccelere il siffle un peu
MessagePosté: 13 Mai 2010, 11:18
par blackbirdm
c'est qu'il ne va pas tarder a rendre l'âme et a grande vitesse il a dut prendre un coup de chaud :roll:
MessagePosté: 13 Mai 2010, 12:15
par scott
merci pour ta réponse , ça va me coûter cher cette panne :(
MessagePosté: 13 Mai 2010, 12:18
par louis
moi mon turbo siffle a froid depuit toujours 270 000 km et a la peche , a chaud ben disont je ne l'entend plus ,mis a part le bruit de ma montre :lol:
sur la grosse durite qui et fixé sur l'entré du turbo tu as une petite durite en-dessous regarde si elle ne sort pas ou bien celle qui et sur l'entre du turbo !
ou bien tu as la capsule de pression wastegate qui grippe par moment ;)
MessagePosté: 14 Mai 2010, 10:23
par Maxime
Oui je pense déjà à la soupape de régulation (waste gate pour les british) elle a du rester grippée ouverte donc chute de puissance et elle c'est dégrippé et hop t'as retrouvé la puissance normale.
Je te conseille de vérifier l'état de ton turbo par sécurité.
Démonte la duritte coté admission et contrôle le jeu axial de la turbine.
bien sûr regarde cette waste gate que tu devrais trouver sous "l'escargot".
Si ce n'est qu'une histoire de soupape grippée ça te coutera une bombe de wd40. :lol:
MessagePosté: 14 Mai 2010, 10:36
par 25txivan
bonjour
je ne te le souhaite pas mais s'il lâche tu peu en avoir en occasion et des propres en plus pour beaucoup moins cher
la preuve regarde là
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ça=12_s
cordialement 25txivan
MessagePosté: 14 Mai 2010, 11:17
par scott
merci a tous pour votre aide , c'est trés cool de votre part.
MessagePosté: 15 Mai 2010, 12:29
par cooldrick
pour ton turbo c'est un peu normal qu'il siffle, ça a besoin de s'exprimé cette bestiole là :mrgreen:
pour ma part j'ai du changer le mien car la turbine du turbo avait un gros jeu axial et consommait pas mal d'huile avec de surcroit un bruit aigue et un manque de punch edifiant (une Safrane arrivait a me suivre :mrgreen: )
donc je pense plus comme Maxime a ta wastegate qui a du se grippé.pas d'affolements :mrgreen:
après vérifie bien ton refroidissement de turbo (si par eau, que le circuit fonctionne correctement ainsi que les extracteurs d'air)
c'est bien une v6t?au faite :mrgreen:
MessagePosté: 15 Mai 2010, 13:28
par Maxime
C'est une turbo-D pas besoin d'extracteur d'air. :lol:
C'est juste que les Turbo IHI sur diesel phase 2 supportent pas les vitesses élevées à répétition.
MessagePosté: 15 Mai 2010, 17:00
par Yanou
Maxime a écrit:C'est juste que les Turbo IHI sur diesel phase 2 supportent pas les vitesses élevées à répétition.
Je suis heureux d'avoir un Garrett :sm11:
MessagePosté: 15 Mai 2010, 22:08
par cooldrick
Maxime a écrit:C'est une turbo-D pas besoin d'extracteur d'air. :lol:
ah ok :mrgreen:
tu sais moi quand on parle turbo, je pense toujours V6 lol j'en oublieriasa le mazout :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ok je :arrow: :arrow: :arrow:
