support filtre a huile turboD + carter
voilà mon problème, il semblerai que j'ai une fuite entre la cuve pour l'eau et le support du filtre.
J'ai vu qu'il y a un joint entre ces deux parties et il y a un écrou sur le tube fileté.
est-ce que cette écrou se démonte pour pouvoir ouvrir les deux parties ou il y a une autre solution?
De plus j'ai mon carter d'huile qui est légèrement fêlé, en quel matière est-il pour pouvoir éventuellement le braser au chalumeau.
Merci de vos réponse !!
