joint de culasse
joint de culasse
Messagepar eude emmanuel » 19 Jan 2009, 18:21
ayant fini mais travaux a la maison ,je me lance sur ma 25 Baccara que j avais un peu negliger cela fesait 1 ans que je roule avec le joint de culasse HS je laisser le vase expension ouvert je sais ces par rainsonnable ,hier demontage de la premiere culasse le joint completement pourri par contre aucun calamine sur les piston et culasse a 220 000kms c'est propre le GPL ,directions ad pour les pieces et la il me dise qui font que les joint de culasse et cest tout donc direction chez Renault et la impossible de trouver même avec les references les boules ,j'ai fini par trouver chez oscaro si ça continue se sera de plus en plus dur de trouver des pieces
Messagepar Maxime » 20 Jan 2009, 17:03
Pièces introuvables? :shock: Faut changer de moteur pour un joint de culasse. :lol:
Bon courage pour la remise en état. ;)
Messagepar eude emmanuel » 22 Jan 2009, 16:01
toujours pas mais pieces ,nettoyage de la culasse et du carter après verification du depassement des chemises et de l etancheite des soupapes tous et ok ttende des pices pour remontage et m attaque a la deuxieme culasse j aurais bien mis des photos mais je ne comprend rien
Messagepar eude emmanuel » 23 Jan 2009, 16:19
voici quelque photo
Messagepar alain56 » 05 Fév 2009, 12:57
bonjour, ;)
petite question:
tu ne change pas les joints d'embases sur ton moteur ?
ATTENTION !!! il peuve être la cause aussi de la perte de liquide de refroidissement :!:
ont pense toujours au joint de culasse....mais sur le PRV la maladie aussi vient de ces dernier et aussi des joint d'embase des chemise !!
voilà voilà ;)
Alain
alain56
Messagepar eude emmanuel » 05 Fév 2009, 13:25
non car si les joint embase serait defectueux il aurai de eau dans huile donc de la mayo ce n etait pas le cas
Messagepar alain56 » 05 Fév 2009, 18:32
ou la !!! sa veut rien dire du tout cela.....
j'en est fait l'expérience il y a quelque année de ça,et tout comme toi je pensais qu'il était "bon" !
erreur .....il était HS ;)
de plus,ils sont d'origine au moteur !! donc de l'âge.
moi perso je change systématiquement tout cela,pour une fiabilité de taille !
après chacun fait comme bon lui semble bien sûr :lol:
voili voilou.
Alain
alain56
Messagepar eude emmanuel » 06 Fév 2009, 08:35
si eau passe dans huile sa ce voit de toute façon le symptôme etait q uelle monte en pression même sans kelosta
Messagepar Maxime » 06 Fév 2009, 21:30
Oui lors d'une vidange l'eau coule en premier c'est flagrant.
Les joints d'embase ça peut arriver mais c'est visible surtout que tu roule comme ça depuis 1 an.
Messagepar alain56 » 07 Fév 2009, 06:11
a vous de voir par la suite !
bonne continuation 8)
alain56
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
