stocker une R25 vidée du liquide de refroidissement
Messagepar bastien » 20 Déc 2008, 17:58
Une panne en cachant une autre... et comme je n'ai pas le temps de m'en occuper avant au moins 3 semaines, savez-vous s'il y a une contre-indication à laisser garée une R25 (TXI) vidée de son liquide de refroidissement pendant quelques semaines ?
J'ai noté que cela risquait de faire rouiller le radiateur, mais est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres conséquences plus graves ? Du type rouille dans le moteur ou autre ?
Merci d'avance pour vos tuyaux...
Bastien.
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar Blackbird25 » 20 Déc 2008, 20:25
un moteur sans liquide de refroidissement, c'est comme un moteur sans huile, si tu attend trop longtemps avant de remettre ton liquide, tu risque d'avoir tes joints qui sèche, tes durites qui se craquent,....
les liquides de refroidissement ont un pouvoir anticorrosion, et se sont des produits gras.
avant de remonter quoi que soit, vérifie que tes joints non pas séchés, comme le thermostat, par exemple
Blackbird25
Messagepar bastien » 20 Déc 2008, 21:40
Ah là là tu m'angoisses...
Déjà que j'ai peur de la laisser seule si longtemps...
bastien
Messagepar Maxime » 25 Déc 2008, 13:20
3 semaines c'est bon t'affole pas.
C'est pas la mort même vidée il en reste quelques gouttes dans le circuit.
Au bout de 6 mois je dis pas mais là c'est bon.
Et un radiateur alu ne rouillera pas,il va s'oxyder un peu mais un bon rinçage et en avant.
Messagepar Quetzal » 26 Déc 2008, 11:44
Oula, tout dépend du LdR que tu utilises. En deux jours, tu peux oxyder les zones du circuit soumis à l'air.
L'aluminium s'oxyde comme tout matériaux oxydable s'il n'est pas nettoyé du LdR.
Et personnellement, ça fait drôle de se retrouver avec une espèce de pâte de LdR et d'alumine!
Faut nettoyer le circuit à l'eau clair si tu pense ne pas travailler sur le circuit d'eau. Le mieux serait l'eau de pluie.
Messagepar Maxime » 26 Déc 2008, 13:20
Oui bah un bon rinçage et c'est reparti pour un tour.
Messagepar bastien » 02 Jan 2009, 12:09
Bon ben c'est bon j'ai pu faire ça plus rapidement que prévu, pour pas prendre de risque. 8)
J'ai re-rempli le circuit après changement du radiateur.
Ouf ! :D
Par contre maintenant j'ai le voyant de température d'eau qui s'allume même moteur froid... Peut-être que j'ai fouttu de l'eau partout en faisant ce changement ? Bizarre... La seule sonde que j'ai changée par rapport à avant, c'est celle qui est reliée aux ventilateurs de refroidissement, et qui est située dans le bas du radiateur : normalement celle-là n'a rien à voir avec le voyant rouge du tableau de bord, si ?
Peut-être aussi que les diverses sondes n'ont pas apprécié ces deux semaines sans liquide ??
bastien
Messagepar Maxime » 02 Jan 2009, 13:02
Nan ne t'inquiète pas c'est ton fil qui doit toucher la masse ou alors la sonde morte.
Re: stocker une R25 vidée du liquide de refroidissement
Messagepar OLIVER127 » 23 Avr 2009, 15:58
Et sur tout nettoie le circuit avant de le vider pour oter le tartre.
Anciennes
OLIVER127
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot] et 2 invités
