[Help] Bague/bouchon de dessablage culasse J6R qui fuit ????
Messagepar Renault Man » 17 Juil 2008, 22:22
Petite question,
Ce soir en regardant pour faire le niveau d’eau (en attendant de la remettre en état) sur ma 25 GTS 1989 (Gris Argent 620) que j’ai racheté en début d’année, et que j’ai déplacé que 2 fois depuis l’achat, et en sachant qu’au dernier roulage elle sait mise a fumé, et perdre de l’eau (juste au moment ou j’arrivai a destination) sur l’avant, la T° d’eau au TdB était monté plus haut que la normal, et le moteur continué a tourné rond sans aucun souci, et qu’elle fut immobilisé pendant 3 ans dans la rue avant que je la sauve puisqu’elle en vaux le coup.
Donc le problème je vois de l’eau coulé derrière la poulie d’arbre à cames, je démonté tout ce qui gêne devant, et je remets un coup d’eau pour voir et je vois un mini jet d’eau qui sort de derrière cette poulie donc j’en conclu que déjà c’est pas le joint de culasse puisqu’il n’y a pas de mayonnaise et que le niveau et l’aspect d’huile dans le bloc n’a pas changé et que tout ce que je remets dans le circuit fini parterre.
Comme je ne voyais pas bien, j’en déduis donc que c’est la bague/bouchon de dessablage (en-dessous de l’arbre à cames) de la culasse qui est HS ???? Chose possible avec le temps ????
Méthode de réparation, faire sauté la courroie de distribution, la poulie, faire la réparation, et tout remonté en faisant la distribution dans la lancé ????
J’aimerai avoir vos avis, je n’y connais pas grand-chose sur les blocs J6R sauf que jusqu'à maintenant je n’ai jamais eu de problème mécanique à ce point sur ce moteur génial et robuste !!
Merci de me donner vos avis et idées
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar Steph » 18 Juil 2008, 09:13
concernant la réparation de la pastille de dessablage tu as donné les grandes lignes pour effectuer cette réparation ;)
Il te faudra acheter la pastille au diamètre qui convient et enduire celle-ci d'une "colle" résistante à la chaleur (style loctite) la mettre en place et donner un coup sec de marteau en son centre pour pour l'écarter et rendre l'ouverture étanche.
Peux tu nous faire une photo de la fuite tout de même ? :D
Messagepar Renault Man » 18 Juil 2008, 14:54
Je viens d'y regardé !!!
J'ai pas pu faire de photo pour le moment, et sans démonté la poulie d'arbre à cames, c'est le bouchon qui est totalement décollé/libre dans son logement.
Le hic, j'ai pas trop cherché, mais j'arrive pas a faire sauté la poulie, mais je regarde de suite sur la RTA.
:D
Renault Man
Messagepar Renault Man » 18 Juil 2008, 20:55
Bon,
Après avoir tout dégagé et démontage de la courroie de distribution, je n'ai jamais réussi a retiré la poulie... :roll: je suis pas un manche en général.
Un conseil ???
Renault Man
Messagepar louis » 19 Juil 2008, 07:11
[quote="Renault Man"]Bon,
avec un petit extracteur 3 branches
Messagepar Steph » 19 Juil 2008, 09:04
Oui comme l'a dit Louis, tu dévisse la vis centrale et avec un extracteur 3 griffes ou branches ça doit venir ;)
Par contre accroche les griffes de l'extracteur au plus près du centre du pignon ;) c'est à dire par les trous du pignon.
Sinon tu risque de le voiler ou de le casser... dans les 2 cas il sera à changer ;)
Messagepar Renault Man » 19 Juil 2008, 11:31
Merci pour l'info, je pensé aussi a un truc comme sa, j'en ai pas, ça sera l'occasion d'en acheter un cette après-midi...
J'ai voulu forcé pour le démonté, j'espère que je ne l'ai pas voilé... Sinon j'en 2 autres moteur encore en stock (1 HS, 1 tournant) ...
:roll:
Renault Man
Messagepar Renault Man » 26 Juil 2008, 20:02
Histoire résolu !!!!!
Avec un extracteur tout est venu tout seul !!!! :D
Donc Mardi remontage avec la nouvelle bague !!!!
Renault Man
Messagepar Steph » 26 Juil 2008, 21:02
Cool :D
Penses à faire quelques photos ce serait bien ;)
Messagepar Renault Man » 27 Juil 2008, 13:27
Voici quelques photos, mais pas avec l'extracteur...
Quand je remontrai le tout j'en referai aussi !!! :D
Renault Man
